08.04.2018, 11:46
Сказал спасибо: 2,913
Re: Надежный ли драйвер
Сообщение от IOPA4
Да и по схеме трудно оценить надежность.
Невооружённым взглядом видно, что сетевой выпрямитель - однополупериодный. Экономия, выше пульсации, входой электролит раньше уйдёт.
Выходной выпрямитель на чём-то, похожем на 1N4148. Экономия, перегрузка потоку, раньше уйдёт.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.04.2018, 11:59
Сказал спасибо: 461
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 273 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
То, что выложил alexbmd, это пародия на драйвер.
11.04.2018, 17:06
Сказал спасибо: 31
Друзья набросал схему (возможны ошибки )
ForcePoint - вы про D3 D1 ? там ничего не написано
11.04.2018, 19:06
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
alexbmd, так рисовать схемы - это издевательство над теми, кто будет их смотреть!
А по существу вопроса: полностью присоединяюсь к мнению уважаемого IOPA4 (#52). Переделывать ТАКОЕ на другое напряжение - пустая трата времени! Судя по Вашей "схеме" , придётся перематывать трансформатор! Хотя могу быть неправ, очень не хочется разбираться в Ваших каракулях и приводить их в вид, доступный для понимания и анализа!
Без обид !
P.S. Вы не привели названия (или хотя бы маркировку) диодов и транзисторов. Предполагаю, что D3 - это стабилитрон, который и определяет выходное напряжение. Но Вам надо стабилизировать ток.
P.P.S. Но это предположение не отменяет всё сказанное выше , т.е. этот "драйвер" - это г....!
Нормальные советы по решению Вашей задачи здесь уже давали.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.04.2018 в 19:41.
16.04.2018, 17:07
Сказал спасибо: 31
"чтото не выходит каменный цветок"
если это обычный БП то почему напряжение на резисторе поднялось до 11 вольт? пояснение ниже
сделал пару замеров на выходные. перепроверил штатный режим, таки 3,3В при 180-200мА. решил добавить резистор на V+ тем самым увидеть что за освещеность получиться при 100мА. По формулам выходить надо добавить резистор 32 Ом. Добавил - ничего не изменилось. Вообщем добавлял добавлял дошел до 1 кОм такая освещеность меня устроила. замерил напряжение на резисторе - 11 вольт. на светодиоде - 2.7В.
объясните пожалуйста почему напряжение на резисторе не совпадает с напряжением на лед, и почему оно поднялось до 11В?
16.04.2018, 19:39
Сказал спасибо: 11,165
alexbmd, внутренне сопротивление источника, сопротивление балластного сопротивления и сопротивление потребителя…
16.04.2018, 22:42
Сообщение от alexbmd
возможны ошибки
Вне всякого сомнения. Если разрисовать типы активных компонентов, то, как минимум, мы увидим [мнимое?] отсутствие демпфирования первичной обмотки.
20.04.2018, 12:59
Сказал спасибо: 31
ктото может объяснить почему если БП выдавал 3,3 вольта то при подключении дополнительного резистора в цепь на это резисторе уже 11 вольт ? или БП на самом деле драйвер всетаки ?
20.04.2018, 13:21
Сказал спасибо: 2,671
Как-то сумбурно Вы излагаете свои эксперименты. Попробую угадать - Ваш драйвер, хотя и предназначен для стабилизации тока, имеет все же ограниченный диапазон выходного напряжения - т.е. надо смотреть, линейку из скольки последовательно включенных светодиодов он имеет право питать. Похоже, добавлением резистора Вы уперли его в потолок максимального вых. напряжения - вот выходной ток и начал падать, т.к. драйвер стал стабилизировать напряжение.
В этом случае выгоднее применить, как уже писали, источник напряжения (а не тока!) на 5 вольт и последовательно со светодиодом подобрать цементный (или мощный МЛТ) резистор - для получения желаемого светового потока.
Т.к. в наст. время у Вас выходное напряжение вольт 13, и лишнее теряется на гораздо большем сопротивлении, приводя к ненужным излишним потерям энергии в виде тепла.
20.04.2018, 16:38
Сказал спасибо: 31
у меня то как раз не сумбурно. Просто выше *утверждали* что у меня БП а не драйвер. но раз растет напруга для выравнивания тока то всетаки похоже драйвер. Если драйвер то мне понятно почему растет напруга мой вопрос был в свете того что у меня БП. хотя я там никакой логики не вижу и не понимаю как это может быть стабилизатором тока.
Если я поставлю обычный БП 3,3 или 5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
