30.04.2018, 18:57
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,327 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Re: Multisim-Виртуальные инструменты
Там их не три, там их множество несметное.
Но у большинства нет модели прицепленной.
Какую-то из ВТххх пробовал, уже не помню..
/Эйнштейн/
01.05.2018, 09:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
..... это все так, как вы пишите. Надо просто изучить программу. Эти азы.
Все прекрасно моделируется из библиотеки моделей симисторов.
Вообщем еще по каждой программе моделирования. Каждый уважающий
себя пользователь каждую программу сначала настраивает под себя ( делает интерфейс нужный для своих целей, ставит нужную базу для своих
нужд и т. д. ) будь то мультисим или прота или другая прога.
А так эти пионерские схемы типа диммеров для регулирования мощности на нагрузке в мультисиме собираются за пять минут. Это так для примера конечно эта схема.
Например в мультисиме много оболочек различных реальных АЦП так вот они только для рисования схемы. И есть виртуальные для моделирования, их построение универсальное. Вы можете например сделать схему устройства в программе на этой виртуальной а в железе применить реальную. Я так много схем делал, с параллельными выходами двоичного кода.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2018 в 09:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.05.2018, 18:36
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Недавно тут один прибор модернизировал. Надо было яркость небольшой по мощности лампы
изменять. Симистор должен быть по управлению от логики. Брал симистор специальный типа 2N6073. У него МОП структура. По управляющему электроду полная гальваническая развязка от управления. Практически оптрон. И в программе модель хорошо работает.
г. Москва
02.05.2018, 19:52
Спасибо за наводку. Даже не знал о существовании таких приборов..
/Эйнштейн/
02.05.2018, 20:34
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Eddy71
Каких? Logic level и/или Sensitive gate симисторов?
Им 30 лет в обед. Мое первое самостоятельно спроектированное устройство на МК (диммер с ДУ) лет 20 назад такой содержало, только от Филипса. До сих пор помню про BT-шки: с буквой D - лоджик левел (открывается от 5В, 5ма), с буквой E - сенситив гейт (еще чувствительней)...
Про "МОП-структуру" и "гальваническую развязку по УЭ" в даташите ни слова не нашел. Обычный триак...
PS стоваттная лампа накаливания при сгорании иногда убивала нафик и триак, и, чтобыло особено обидно, и МК (дорогущий тогда в нашем магазине PIC), нога которого через резюк шла напрямую на УЭ. Про сапрессоры я тогда еще, разумеется, не слышал))).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.05.2018 в 20:45.
02.05.2018, 20:36
Сообщение от AR_Favorit
Уфф. Я уже думал, что это новый вид прибора..
/Эйнштейн/
03.05.2018, 08:25
Сказал спасибо: 827
.... вот что бы не было обидно 100w лампа не убила МК применяют оптопары и симисторы с запасом по току. Схема классика с времен "царя гороха" Лучше ставить
оптрон с переходом через ноль. Тогда не будет помех по сети. А последнее время применяют просто твердотельные реле. По нагрузке АС до 600в и току до 16а они не дорогие в приобретении. Преимущества их большие. Это тот же оптрон и симистор. Только есть еще и тепловая защита и цепочки вч помех по сети. По размеру небольшие. С небольшим радиатором можно ставить на плату. Когда то делал на ардуино вот такой нагреватель для воды. Можно задавать любые режимы нагрева.
Хоть фазоимпульсным или прохода периодов сети по тену. Работает на одном небольшом предприятии. Делал еще когда осваивал эти ардуино, индикацию температуры просто выводил на трех светодиодах. Да там и особой точности не надо было. Вода закипела, переход в режим поддержания горячей воды.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 10:19.
03.05.2018, 10:37
Сказал спасибо: 498
Сообщение от цифровик
Молодой был, не знал, как правильно (с)
ЗЫ триак BT138 (8-амперный) сдыхал при сгорании лампы на-ура.
03.05.2018, 11:52
Сказал спасибо: 827
AR_Favorit,
Да, симисторы серьезная штука. Работают они по разному. На индуктивную нагрузку или активную. Потом сейчас выбор большой импорта. Там есть именно типы нагрузок
с которыми они работают. Все эти токи удержания надо соблюдать. Когда то в основном применял только 2У 208.с военн. приемкой. Но летели тоже буть здоров. Это при советах. По управлению от контроллеров обязательно через оптрон. Хотя на контроллерах PIC выходные токи много больше чем на ардуино. Лучше конечно сейчас твердотелки использовать. Есть и на 2а и на 10а. Стоят очень дешево. Но токи не большие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 11:58.
03.05.2018, 13:53
А вот все-таки интересно, почему сгорающая лампочка так деструктивно влияет на электронику диммера?
Из-за емкостного питания? (при сгорании возможно образуется дуга с высокой частотой и легко этот ВЧ ток проходит через входную емкость, убивая стабилитрон и далее контроллер?)
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
