10.06.2018, 18:05
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Как сделать красивый коннектор после ремонта
Здравствуйте всем.
Наткнулся на одном сайте на интересную технологию создания почти заводского коннектора. Суть в том, что в напечатанные на 3D-принтере формы вкладывается отремонтированное "нутро" и заливается через литники термоклеем. Если взять чёрный клей - получится как с завода.
С Пикабу ссылки идут на thingiverse.com, где файлики выложены по одному. Кому надо все, выложу архив. Повторюсь, что творчество не моё, а вот этого уважаемого товарища.
10.06.2018, 18:46
Сказал спасибо: 592
Re: Как сделать красивый коннектор после ремонта
Термоклей очень пластичный и через не очень большой промежуток времени эксплуатации такого штекера корпус из термоклея придет в негодность. Тут надо бы какой-то другой компаунд.
10.06.2018, 20:19
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Мож силикон попробовать?
/Эйнштейн/
10.06.2018, 21:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Жа. Термоклей это гавно.
Щас полно литьевых пластиков и резин.
В гугле так и ищется - литьевой пластик, резина, смола, акрил итп итд...
10.06.2018, 21:09
Сказал спасибо: 189
И кужуру эту надо искать металлическую раз уж на то пошло
10.06.2018, 22:20
Сказал спасибо: 706
Эбоксидкой залей, что-бы если что не так то сразу в мусор.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
11.06.2018, 18:57
Сказал спасибо: 11,170
При упоминании 3D-принтера остальное несколько уже странно. Аккуратно заполнить корпус тем же термоклеем, а дальше уже напечатать нормальный корпус.
11.06.2018, 19:15
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Caxaroza
только не залить, а залепить
"Холодная сварка" Abro - по сути та же двухкомпонентная эпоксидка, только не жидкая. Ток не проводит, можно вылепить аккуратно, если аккуратно не вышло - после застывания обработать напильником.
PS ток не проводит, но металлический порошок в составе есть, сетевые вилки лепить не рекомендую)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.06.2018 в 19:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
