22.08.2018, 15:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Элемент пельтье стабилизация температуры.
Для тех кто в теме - нужен совет по реализации предложного способа.
Задача:
- изготовить термобокс на базе Пельтье, для охлаждения ампулы с инсулином размер 1,5 Х 4 см.
С использованием TEC-2017-11 для поддержания температуры ампулы с достаточной точностью в пределах 18 - 22 С*, при наружной температуре 25 - 35 С* достаточно 100 - 300 mA при 0,4 - 1.2 V.
Охлаждение радиатором без вентилятора.
Способ:
- применить в качестве стабилизатора температуры последовательно выключенные NTC и PTC, как элементов измерения температуры, ОС и регулирования, размещенных на холодной и горячей поверхности элемента Пельтье.
В экстремальной точности необходимости нет, главное не превысить температуру.
Аналоги:
- термопистолет, плойка, тестер проверки алмазов где в качестве нагревателя, датчика и стабилизатора температуры используют PTC.
Термореле не предлагать.
Как пользоваться Гуглом знаю.
Последний раз редактировалось Repit; 22.08.2018 в 16:18.
22.08.2018, 16:57
Сказал спасибо: 115
Re: Элемент пельтье стабимлизация температуры.
Компаратор с регулируемым гистерезисом собери по схеме из X&X, будет тебе счастье.
Смерть бандеровской мразоте!
22.08.2018, 17:52
Сказал спасибо: 11,165
Repit, таки ампулу или шприц-ручку? И одну или пару (NPH+R)? [/зануда]
Собственно в устройстве ничего экзотического, кроме необходимости постоянного поддержания минимального тока (›0) на элементе Пельтье.
Термоизоляция хорошо поможет снизить мощность.
Датчиками вполне пойдут DS18x20 - два внутри и один снаружи: один внутри на теплообменнике, один на противоположной внутренней стороне, один снаружи.
Контроллер - любой подходящий.
Был где-то на рубеже веков сделан такой бокс. Правда там было два Пельтье - охлаждение и нагрев. Питание от бортовой сети автомобиля с резервным аккумулятором для переноски. Теплоизолятор - 5…8мм пенополиэтилен. Корпус клееный из 2мм листового ABS. Используется человеком с диабетом в дороге, он дальнобойщик…
PS Поскольку при батарейном питании эффективность регулятора будет играть роль - нужно будет смотреть на PWM на высокой частоте с фильтром для минимизации пульсаций напряжения на элементе(ах) Пельтье. Формально можно сделать автономный источник с установкой напряжения на выходе от внешнего DAC.
И в постановке хорошо бы уточнить диапазон внешних температур - только ли комнатное использование предполагается.
И если нет желания делать - можно просто поискать подходящий медицинский термостат - они вполне производятся и продаются, вопрос уже будет в цене.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.08.2018 в 18:59.
23.08.2018, 08:52
Сказал спасибо: 17
Re: Элемент Пельтье стабилизация температуры.
Спасибо за советы, но не раскрыта тема PTC - NTC в контексте их применения по запрашиваемому способу.
Если можно без драматизма в широту проблемы у меня более прозаичный и конкретный вопрос.
Сообщение от Repit
Для тех кто в теме...
....- применить в качестве стабилизатора температуры последовательно выключенные NTC и PTC, как элементов измерения температуры, ОС и регулирования,
23.08.2018, 09:23
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Repit
Ну так я и говорю: элементарный компаратор с регулировкой уровня и гистерезиса с этой задачей справится. А городить лес из NTC и PTC — только усложнять схему.
Если хочется прямо-таки цифру иметь для регулировки нижнего и верхнего предела, так купите у китайцев за 300 рублей "термостат" и будет вам счастье!
Сообщение от mike-y-k
А зачем два, если дешевле и компактней мостом менять полярность у одного?
23.08.2018, 10:11
eddy, причину наличия тогда двух история уже умалчивает
Видимо было под рукой что-то подходящее и вот результат
Схема была аналоговая и из условия нагрев/охлаждение в диапазоне от -20…40° для 20° внутри был выбран такой вариант. Питание с минимальным током модулей не отключалось никогда.
Repit, а что ещё нужно раскрыть про PTC/NTC? Все характеристики в DS. Симуляторы работают.
При совпадении кривых по модулю можете получить очень хорошую стабилизацию сопротивления
Знак будет иметь значение разве только в схеме регулирования скважности PWM для питания элементов Пельтье - при повышении температуры внутри она должна расти.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2018 в 17:47.
23.08.2018, 10:35
Сказал спасибо: 115
mike-y-k, какой ШИМ? Вы же не яйца высиживаете!!! Нагрелось до 22 градусов — врубаем пельтье; охладилось до 18 — вырубаем.
Делов-то...
P.S. Почитал правила хранения инсулина: лучше его вообще при +6…+8 хранить. А в принципе, пофиг: не нагревать выше +25 и не охлаждать ниже +2. Разве что вводить сильно холодный не очень-то приятно...
23.08.2018, 10:48
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Repit
Судя по длинным сообщениям и многочисленным прорывным советам "в теме" никто.
Если по PTC - NTC в контексте способа, конкретно сказать нечего - помогите советами в теме где вы востребованы.
Спасибо за участие.
23.08.2018, 11:58
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Repit
Хоть убей, не пойму - почему именно PTC - NTC...
У ТС их целый склад, и нужно его разгрузить?
Для одного (даже для партии из десятка) экземпляра ИМХО намного эффективнее взять за основу готовую опробованную схему (на микроконтроллере или на дискретных компонентах, с ПИД-ом или с гистерезисом вкл/выкл).
Датчик температуры - хоть цифровой (который уже знатоки применяли сами и потому порекомендовали), хоть аналоговый...
23.08.2018, 12:04
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Либо у ТС это — курсовая работа?
Хотя, судя по дате регистрации, это очень маловероятно...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
