Непрочитано 12.03.2019, 17:42
Okulist
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Okulist на пути к лучшему
Сообщение Помогите с цоколевкой стабилизатора HOLTEK 7550
Получил вторую партию 7550 с али.
На первом фото один стабилизатор, который впаян в частотомер с али.
На корпусе есть логотип HOLTEK.
На втором фото два старый (справа, бракованный который) и новый (слева) стабилизатор.
Логотипа HOLTEK нет на обоих.
Получается на али много подделок. Где взять нормальные стабилизаторы?))) Подскажите пожалуйста.
ID:	139754   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RECTO; 13.03.2019 в 16:42.
Okulist вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 18:25
Okulist
Сказал спасибо: 38
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Может быть Вы их готовить не умеете.
У разных производителей могут быть ноги по разному.
Вот Вам фото, прислано с Али, ни одного бракованного.
Да и вообще, с Али никакого брака не было никогда!
Может и не умею.
Сейчас выложу схему как подключено.
Это критично - припаять питание дисплея и переменный резистор настройки контрастности дисплея до выходного конденсатора стабилизатора?
Потребление по рекомендации RECTO проверил - 40 ма в покое и 55 перед записью. В момент записи бесконтактной метки мультиметр успевает показать 57 ма.
Последний раз редактировалось Okulist; 12.03.2019 в 18:48.
Okulist вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 19:06
Okulist
Сказал спасибо: 38
Ну, и что ты выложил? Как включается? Это мы все знаем.
Вот посмотри, видишь что нибудь?
Стоят 4 батарейки ААА.
На них в сумме 6,5 вольта.
Подключены через выключатель к схеме.
Все.
Устройство копирует 10-12 ключей, потом пропадает изображение на дисплее (при этом ключи копируются) , потом прибор вообще перестает включаться.
Причина оказалась в этой детали. Перепаял. Все повторилось.
Вижу, ТО92 и ТО-92 почему-то имеют разную распиновку.
Я руководствовался этой:
И на сайте HOLTEK нет других вариантов распиновок.
http://www.holtek.com/documents/1017...75xx-1v240.pdf
Последний раз редактировалось Okulist; 12.03.2019 в 21:26.
Okulist вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 21:52
Okulist
Сказал спасибо: 38
Мда..... Так и хочется...., но бан получу ни за что.
Я подумал, что деталь бракованная. Изначально проверял без контроллеров сколько вольт на выходе - было ровно 5 вольт. Потом поставил контроллеры, все работало.
Ну откуда мне знать, что стабилизаторы эти бывают с разной распиновкой?
Везде в сети один и тот же даташит. Ваш вариант только на казусе нашел.
Да и как узнать какая там распиновка?
На сайте HOLTEK только один вариант распиновки - минус - вход - выход.
Может подскажете в чем моя ошибка?
Okulist вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 10:06
LAVR12
Сказал спасибо: 591
LAVR12 на пути к лучшему
Одни и те же электронные компоненты выпускаются разными производителями. Иногда цоколёвка не совпадает. Нужно скачать и посмотреть даташит именно на то, что в руках. Также можно прозвонить или проэкспериментировать, собрав наипростейшую схему...
Судя по даташиту на данные стабилизаторы, они гарантируют на выходе 5 вольт только в том случае, если на воде на 2 вольта больше - т.е. 7 вольт. А у вас - всего 6,5 (хотя 4 батарейки по 1,5 вольта должны выдавать под нагрузкой всего 6 вольт). Пока батарейки свежие - стабилизатор как-то справляется, но он изначально работает не в своих параметрах...
Если питаетесь от батареек - зачем Вам стабилизатор? Это уже - самое чистое и правильное питание. Оставьте 3 батарейки и уберите стабилизатор. Или сделайте как я - питайтесь от 9-вольтовой "Кроны" с этим вашим стабилизатором. Или - от сетевого адаптера...
LAVR12 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 13:52
Okulist
Сказал спасибо: 38
Сообщение от LAVR12 Посмотреть сообщение
Извините, но по-моему вы неправильно читаете даташит. Нет там минимального входного напряжения 7 вольт.
С напряжением 7 вольт указаны результаты тестирования.
Эта цифра в таблице относится к conditions - условия тестирования.
При 7 на входе, на выходе минимум 4.85, среднее 5 и максимум 5,15.
Для Входного напряжения минимум не указан. указано лишь максимальное - 24 вольта. А на сайте holtek 30 вольт.
Устройство с али (частотомер) с таким же регулятором изначально работает от usb. Именно так там предусмотрено. А usb, понятно, подаёт 5 вольт.
Последний раз редактировалось Okulist; 13.03.2019 в 13:56.
Okulist вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 14:26
Okulist
Сказал спасибо: 38
Я руководствовался этим:
А вам достаточно было один раз по-человечески объяснить.
Okulist вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 23:21
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с цоколевкой стабилизатора HOLTEK 7550
Вот здесь упомянут диапазон входного напряжения- для 7550 от 6 до 24 В
al13 вне форума
Помогите подобрать схему стабилизатора djcvhw Источники питания и свет 13 05.12.2010 17:32
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Помогите с цоколевкой индикатора UC-24208 bornik8 Информация по радиокомпонентам 0 30.10.2009 14:48
Помогите с цоколевкой разъема ipaSoft Электроника средств транспорта 2 17.10.2008 11:57
Помогите со схемой стабилизатора напряжения 12В,15Вт, для СБ doneAlexandro Источники питания и свет 34 09.07.2007 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
