16.03.2019, 10:04
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Что есть "шунт"?
Сарказм в адрес, вроде бы, понимающего человека превращается в ликбез...
Тема по моей просьбе вынесена из "Светодиодных ламп" и связана с бездумным повторением чьих-то штампов, языковых идиотизмов, ставящих сам смысл слова, понятия "совершенно раком".
Один из идиотизмов - "низкая высота". А почему никто не говорит "высокая высота"? Потому, что в этом случае идиотизм очень нагляден? А откуда к нам приходят подобные перлы? Ну да, из "языка пьяных матросов", благодаря переводчикам.
Прежде чем что-то изречь, ДУМАЙТЕ !!! Чтобы не получалось "Мысль изреченная есть ложь!"(с)
Сообщение от zoog
Токовый шунт
Шунт, хоть токовый, хоть еще какой, призван что-то шунтировать. Вот я и спрашиваю - ЧТО ? Если ещё непонятен вопрос, "шунтировать" - "отводить часть, снижая поток через шунтируемый участок (цепи)". Только не надо говорить, что основная цепь - вольтметр и через него течет ток. Представьте, что вольтметр - статический, т.е., с бесконечно большим сопротивлением, где тока нет в принципе.
Итак, что же должен шунтировать Ваш шунт?
Последний раз редактировалось akegor; 18.03.2019 в 07:23.
16.03.2019, 11:33
Сказал спасибо: 781
Re: Светодиодные лампы.
Шунти́рование (англ. shunt — ответвление). Зачем придираться к словам. Необходимо понимать собеседника, даже если он применяет на ваш взгляд "не правильные" слова. Вы поняли, что имел ввиду автор сообщения? Тогда зачем отвлекаться! Когда в приборах для измерения тока используется измеритель напряжения с дополнительным, параллельным резистором, то тогда я думаю вы согласитесь с использованием слова шунт. А вот слыша слово шунт вне прибора это несколько не обычно. Хотя для измерения больших токов используются специальные шунты с четырьмя выводами. Я думаю, вы именно такое устройство называете шунтами.
Я понял, что автор имел ввиду низкоомный резистор, включенный последовательно (не параллельно) с исследуемой цепью. Хотя если понимать буквально, то именно параллельно, что конечно не верно.
По поводу статического вольтметра. Ток есть (импульсный), при подключении его к измеряемой схеме. Ведь статический вольтметр имеет входную ёмкость.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2019 в 11:39.
16.03.2019, 17:42
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Во, три одинаковых слова, а сколько путаницы. Лично я применяю вашу комбинацию, для проверки батареек под нагрузкой. Надеюсь я не очень, туплю, с (проверкой батареек). Начиная тему про ЛЭД, думал обязательно люди откликнутся. Просто скажут "почитай тут, посмотри тут и вообще иди туда ...".
16.03.2019, 18:05
16.03.2019, 18:27
Это не придирка к словам блонди, это придирка к подмене понятия тем, кто хочет кого-то чему-то учить. Учитель должен быть точным в понятиях, дабы не вносить кашу в головы обучаемых.
Опять не так, телега вперде лошади: резистор с параллельным вольтметром. Или, проще, токовый датчик. Можно уточнить - "резистивный". Теперь дальше.
Вы имеете ввиду стрелочные? Так стрелочные все (кроме статических вольтметров) на токе работают. Тогда - да, там шунт, отводящий часть тока, шунтирующий измерительную головку.
У шунта своё конкретное назначение. Шунт характеризуется током, при котором на нем падает напряжение стандартной величины - обычно, 75 или 100 мВ, что соответствует напряжению на "измерительной головке" (милли или микроамперметре) при токе максимального отклонения в пределах шкалы. А потому назначение ШУНТА уменьшить ток через измеритель до рабочего значения (а не преобразовать ток в напряжение).
Я думаю...
Не думайте за меня, я и сам умею.
Я шунтом называю суть, понятие, явление (любой резистивный элемент для отвода в сторону от иэмерителя "лишнего" тока), а не конструкцию. Любой резистор в соответствующем месте схемы.
Понятия на то и понятия, чтобы понимать буквально и однозначно.
По поводу статического вольтметра. Ток есть (импульсный), при подключении....
Не передергивайте и не выворачивайтесь. Хотите сказать, что "статик" можно сравнить с приборами, скажем, магнитоэлектрической или электромагнитной системы?
Сообщение от avtofokus
хочется назвать "токо ограничивающий резистор"
Датчик тока не должен изменять режим схемы, должен быть низкоомным, если нет желания и возможности совместить функции. То, что Вы имели ввиду, обычно называют "балластом". Зная его номинал и измерив на нем напряжение, можно посчитать ток. (Но при этом он "шунтом" не станет. Гы!)
Последний раз редактировалось akegor; 16.03.2019 в 18:50.
16.03.2019, 20:14
Сказал спасибо: 781
Сообщение от akegor
нет я не сравниваю. А вы хотите сказать, что измерительный прибор может не влиять на измеряемую цепь?
16.03.2019, 20:23
Нет. Взаимное расположение планет - тоже влияет. Вопрос в величине влияния.
16.03.2019, 20:32
Сказал спасибо: 781
Сообщение от akegor
Вот как раз шунтом он будет для измерителя напряжения!
16.03.2019, 20:39
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
ЭПРА у всех трёх светильниках исправны. На выходе дают 95-96 вольт.
Надписи на ЭПРА говорят, что это источники тока (как и надо для светиков) на 350 мА. Выходное напряжение - полностью определяется количеством подключенных на выход светиков (наилучшие параметры достигаются в диапазоне 65-105 В).
16.03.2019, 21:10
Вы действительно не понимаете? Перечитайте мой пост еще и еще раз (по необходимости), я там достаточно полно изложил для понимания.
А то, что люди привыкли называть не то и не тем, спецов не красит, а совсем наоборот. Спеца красит четкость понимания.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
