04.05.2019, 21:49
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Моргает светодиод
Подскажите куда впаять кондёр?
Герцы вижу...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
04.05.2019, 22:54
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Моргает светодиод
Больше ему не наливать!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
04.05.2019, 23:34
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
После диодного моста, соблюдая плюс и минус
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
05.05.2019, 01:06
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Если там драйвер, коммутирующий линейки - перегреется.
tutaev2007, зачем такое дикое разрешение низкокачественному фото? Мерцание на мозг плохо влияет?)
Лучше б схемку сняли.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
05.05.2019, 02:59
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, Вы бы нормальную фотографию без лишних полей самого модуля привели бы как минимум. Неплохо было бы действительно с его схемой разобраться - там всего один слой. Ну и маркировку всех деталей очень неплохо бы увидеть.
Ну и про те герцы, которые Вы видите - тут бы осциллограммы процесса на светодиодах совсем не помешали.
PS Уж не вариант ли с конденсаторным балластом мы тут наблюдаем. Очень напоминают об этом C1…C6 при 6 линейках по 8. Тогда с четырьмя ногами - диодный мост.
05.05.2019, 03:26
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
05.05.2019, 04:50
estet, ну вот нет у меня телекинетических с телепатическими способностей
Особенно под зажимы для бумаги заглянуть…
А вот на конденсаторный балласт в очень похожем варианте уже натыкался…
Таки ждём-с подробностей от ТС. С данными по использованным микросхемам. Возможно наблюдаемое связано с разницей рабочей частоты у драйверов, тоже проходили…
05.05.2019, 06:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от tutaev2007
Герцы вижу...
Только так.
Судя по деталькам , типичный импульсный стабилизатор напряжения.
Одним конденсатором не обойтись.
Стабилизатор напряжения нужен.
По принципу не более напряжения выключения ключа.
А возможно и плюс стабилизатор тока.
Сообщение от zoog
Скорее ключи все время будут закрытыми.
Т.е. холодными.
Или так ...
Знать бы перегрузочную способность ключей ...
Дополню ...
Сообщение от estet
там активное ограничение тока.
Выключение , при достижении предельного (определенного) тока.
Не ограничение тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2019 в 14:29.
05.05.2019, 10:50
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Герцы вижу...
А можете прочесть маркировку на 8-ногих микросхемах?
Это бы облегчило возможность помочь Вам решить проблему..
/Эйнштейн/
05.05.2019, 22:56
Сказал спасибо: 145
Я просто полагал нужен кондёр на входе питания самой матрицы, чтоб сгладить пульсацию?!)
Вот моя покупка 2835-48Р:
132,28 руб. 41%СКИДКА | [MingBen] DIY LED SMD чип лампа 20 Вт 30 Вт 50 Вт свет чип 230 В вход непосредственно Смарт IC подходит для DIY прожектор холодный белый теплый белый
https://s.click.aliexpress.com/e/bQbfDCDk
Последний раз редактировалось tutaev2007; 05.05.2019 в 23:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
