Непрочитано 12.09.2019, 18:04
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Dronotello47 Посмотреть сообщение
когда я меняю у какой-либо обмотки индуктивность, то она меняется у всех на такую же!!!!!!
вы первый у кого это получилось.
DmitriyVDN на форуме
Непрочитано 13.09.2019, 07:06
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Как мне сделать 3 взаимосвязанных индуктивности с разной величиной индуктивности?????
Свойство MUTUAL_elem для индуктивностей использует особенности многоэлементных компонентов, обозначаемых L1:A, L1:B и т.д.
Поэтому, в зависимости от того, каким образом такие компоненты создавались и будет определяться, единый это компонент или составной. Поясню это на двух примерах:
1. Создаем единый компонент.
Накидываем компоненты в схему, а затем меняем их REF'ы (позиционные обозначения) на L1:A, L1:B и L1:C - ИМЕННО таким образом с двоеточиями и буквами.
При этом, НИКАКИХ предупреждающих сообщений не будет.
Теперь достаточно для любого из компонентов добавить/изменить свойства, чтобы они изменились для всех остальных.
2. Создаем составной компонент.
Накидываем компоненты в схему (можно просто скопировать уже созданные через Block Copy). Теперь нужно их привести к виду L2:A, L3:B и L4:C (если через Block Copy, то именно так они и будут обозначаться).
Здесь ВАЖНО именно то, что они все имеют разные REF'ы (L2, L3, L4).
Теперь переименовываем их поз.обозначения: L3 =›› L2, L4 =›› L2 - ИМЕННО таким образом - только основные обозначения, БЕЗ двоеточий.
При этом, будут появляться предупреждающие сообщения о том, что такое позиционное обозначение уже существует - соглашаемся.
Таким образом, создан составной компонент, для каждого элемента которого, можно задавать свои независимые свойства.
Следует лишь помнить, что свойство MUTUAL_elem должно присутствовать в каждом составном элементе.
-- для контроля, можно воспользоваться меню Tool-›Netlist Compiler, где контролируются REF'ы и их ID (см. рис).
Здесь четко видно, что составной компонент имеет ЕДИНЫЙ REF, но РАЗНЫЕ EID'ы (см L2), в отличии от единого L1.
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Dronotello47 (18.09.2019)
Непрочитано 14.09.2019, 15:35
pic121618
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
pic121618 на пути к лучшему
Вопрос по Протеусу: я уже задавал его на другом портале:
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...739&start=4900
Там никто не ответил, а здесь посмотрел последних 10 страниц - заводила
форума dosikus даже не появляется... Походу что здесь, что там,
вопросы нужно задавать изготовителю этого симулятора - ТЕНЬ-и...
Но тем не менее, мож кто-то из тех, кто считает что знает симулятор Протеус, и может ответить на любой вопрос - просветит меня дурака...
Вот именно заводила этого форума - он ещё на нескольких себя считает спецом по ХС8, вот и хочу задать пару вопросов dosikus по ХС8, хотелось бы в личку, но парочку спрошу здесь:
Ваше "http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=5&t=27589", а Вы
сделайте: bit init_flag=1; ... и соберите проект... Это первое.
А исчо оченьинтересуетструктурабитовыхпеременных:
Для асм:
#Define KN_PLUS_K STATUS_KN1,0 ; короткое нажатие кнопки "PLUS"
#Define KN_PLUS_D STATUS_KN2,0 ; длинное нажатие кнопки "PLUS"
Исполнение:
bsf/bcf KN_PLUS_K ; установка/сброс бита короткого нажатия конкретной кнопки
clrf STATUS_KN1 ; сброс коротких нажатий кнопок
clrf STATUS_KN2 ; и длинных
вместо уёбищногого :
// Для клавиатуры
bit But_UP_kor; // флаги нажатых кнопок
bit But_DOWN_kor; // --------- // ---------
bit But_SEL_kor; // --------- // ---------
bit But_ESC_kor; // --------- // ---------
bit But_UP_dl; // --------- // ---------
естественно когда я захочу сбросить флаги нажатия всех кнопок, то
вместо:
STATUS_KN1 = 0, STATUS_KN2 = 0;
Я буду 16 раз дрочить:
But_UP_kor = 0;
But_DOWN_kor = 0;
But_SEL_kor = 0...
И т.д. да ? Очень интересное направление, вместо того чтобы сделать
обработку процедуры быстро (допустим обработки клавиатуры) -
- я или имею быстрый доступ к битам,
- или имею быстрый доступ к байтам, но это намного больше ОЗУ
занимает...
- или же всё очень тормознуто...
Теперь дальше:
Есть пользовательский ИД в пик16/18. Ну про 16 старые - там понятно:
14 битная структура команд, максимальное значение слова = 0х3FFF.
Даже по структуре 2-ух байтового слова видно что в старший байт ничего не запишешь больше 0x3F или 0b00111111.
НО! в 18-тые то я могу записать нужную мне инфу в полном объёме ?
в асм это выглядит так:
ORG 0X200000
DB 0XAE,0X11,0X06,0X07,0X02,0X40,0X1F,0X01 ; User IDs
В сраном С99 это выглядит так:
//######## ID пользователя в PIC18F46K20
#pragma config IDLOC0 = 0xAE // прописывает только мл. ниббл байта !!!
#pragma config IDLOC1 = 0x11
#pragma config IDLOC2 = 0x06
#pragma config IDLOC3 = 0x07
#pragma config IDLOC4 = 0x02
#pragma config IDLOC5 = 0x40
#pragma config IDLOC6 = 0x1F
#pragma config IDLOC7 = 0x01
Почему я из-за сраного с99 (может не из-за него!) должен дрочить:
Soft_IIC_Read(Addr_24C04, 0x20, ; // прочитаем спецификацию и серийный
// номер из 24С04. Полное описание в файле "Пользовательский ID в PIC18.c"...
if (Err_I2C) { // проверка ошибок на шине I2C
LCD_Init(); // если есть ошибки, то для вывода ошибок - инициализация индикатора
Rabota_Err_IND3(); // выход на индикацию ошибки на шине I2C
EEPGD = 1; // 1 - работа с Flash
CFGS = 0; // 1 - Config, 0 - Flash
WREN = 0; // ДЕактивация записи
unsigned char i; // для подсчёта прочитанных/записанных байт
TBLPTR = 0x200000; // адрес пользовательского ID
for (i = 0; i ‹ 8; i++) {
asm("TBLRD*+"); // читаем байт с инкрементом адреса
Buf_EEPROM[i] = TABLAT; // прочитанные данные переписываем в буфер
Bit_Code_temp = 0; // для контроля корректности прочитанных данных
if (Buf_EEPROM[0] != 0xAE) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[1] != 0x11) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[2] != Buf_I2C[0]) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[3] != Buf_I2C[1]) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[4] != Buf_I2C[2]) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[5] != Buf_I2C[3]) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[6] != Buf_I2C[4]) Bit_Code_temp = 1;
if (Buf_EEPROM[7] != Buf_I2C[6]) Bit_Code_temp = 1;
if (Bit_Code_temp) { // если данные не совпадают, то прописываем ID.
// сначала сотрём все ячейки пользовательского ID...
Podsvetka = 1; // если идёт прописывание ID, то включаем подсветку индикатора
TBLPTRL = 0; // адрес пользовательского ID, сбросили мл. адрес после чтения
WREN = 1; // активация записи
FREE = 1; // активация стирания
GIE = 0; // запрет прерываний
EECON2 = 0x55; // стандартная процедура перед записью
EECON2 = 0xAA; // --------- // ---------
WR = 1; // запись буфера
while (WR) { // ожидаем сброс бита окончания записи
FREE = 0; // ДЕактивируем стирание
Buf_EEPROM[0] = 0xAE, Buf_EEPROM[1] = 0x11;
Buf_EEPROM[2] = Buf_I2C[0], Buf_EEPROM[3] = Buf_I2C[1];
Buf_EEPROM[4] = Buf_I2C[2], Buf_EEPROM[5] = Buf_I2C[3];
Buf_EEPROM[6] = Buf_I2C[4], Buf_EEPROM[7] = Buf_I2C[6];
// TBLPTR = 0x200000; // адрес пользовательского ID - при стирании
// он не изменился...
for (i = 0; i ‹ 7; i++) {
TABLAT = Buf_EEPROM[i];
asm("TBLWT*+"); // записываем байт с инкрементом адреса
TABLAT = Buf_EEPROM[i]; // последний записываемый байт -
asm("TBLWT*"); // записываем без инкремента "TBLPTR", а иначе
// глючит толи Протеус, толи ХС8...
WR = 1; // запись буфера (буфер в PIC18 = 64 байтам)
GIE = 1; // разрешаем прерывания
WREN = 0; // запрещаем запись
TBLPTRU = 0; // очищаем ст. регистр табличного чтения: Для работы с Flash,
// регистр "TBLPTRU" должен быть равен нулю. Почему-то его не хочет
// сбрасывать сам ХС8...
У мну исчо мульён вопросов по сраному си: было бы кому ответить....
pic121618 вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 19:41
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
pic121618, много букав, мало смысла.
Досикус давно покинул данный форум по причинам идеологического характера.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 21:55
pic121618
Ага, дык и закрыл бы эту бесполезную тему. Всё равно здесь никто ничего не знает - так от части делятся люди своими частными наработками...
А больше - потрындеть...
Непрочитано 15.09.2019, 21:33
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
NewWriter на пути к лучшему
Так ведь мало кто топчется на одном месте - люди давно уже вперед ушли. Кому интересно годами сидеть на одном и том же, даже если это просто хобби?
Сейчас уже даже совсем новички предпочитают что-то более совершенное и более материальное в плане того, что это можно осязать, потрогать, посмотреть вживую, применить на практике и получить реальный результат. Благо, появилось очень доступное по цене "железо" и надобность в программных симуляторах практически отпала. Что и подтверждается вашими результатами по ожиданию ответов.
Ассемблер уже давно не используется. Да и С99 безнадежно устарел (имею ввиду именно классический С версии 99-го года прошлого тысячелетия). Сейчас уже каждый третий знает C++ и пишет на нем (современная редакция C++17). Более совершенные компиляторы и более мощные МК позволяют писать на более сложных языках. С++ даёт большие возможности благодаря объектно-ориентированному подходу к программированию. Но полноценно применять С++ можно только на современных микроконтроллерах.
Протеус - некогда классная штука, но она не поспевает за развитием доступности компонентов.
Я сейчас использую Протеус только для домашнего рисования схем и печатных плат. Да и то, Протеус сделал прорыв в этом направлении только недавно, в версии 8.8 и 8.9, добавив возможность импортировать модели компонентов из специализированных интернет-ресурсов. Без этой возможности Протеус уже не отвечал современным требованиям.
Я понимаю, что развитие Протеуса тормозится большим числом пиратский версий и недополучением прибыли. Но черт возьми, вот обычный рядовой пользователь - откуда он возьмет сотню тыщщ руб на воскресное хобби?? Да он лучше эту сотню потратит на современный осциллограф, лабораторный блок питания и генератор сигналов.
NewWriter вне форума
Непрочитано 15.09.2019, 23:14
Gordey
Аватар для Gordey
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Кто вам это сказал?
Gordey вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 09:10
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Я это сказал. Да вы вокруг посмотрите - что можно сделать на ассемблере на современных микроконтроллерах? Вы ассемблер для Cortex M7 видели? Насколько большую и насколько сложную программу вы сможете на нем написать? Уже не говоря о Cortex A.
Поэтому ассемблер остался только для очень мелких PIC10/12, где ресурсов очень мало, и задачи примитивны, типа управления реле или считывания контактов. Но это практически никому не интересно, особенно в хоббийных проектах. Для хобби уже даже двустрочник 1602 неинтересен. Берут графический OLED, TFT, E-paper
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.09.2019 в 09:13.
Непрочитано 21.09.2019, 23:03
pic121618
Про каких новичков Вы говорите ? Про тех, кто не зная ядро пишет чужими библиотеками, в которых сам ни в зуб ногой ?
Дык это не новички - это старички: продадут кому-нить свою разработку - завтра в зуб ногой, и пойдут как и дальше - в танчики дрочить... Там никто не пинает.
Или Вы про тех "блоххеров" - блогеров: один написал (вряд-ли написал - содрал и перевёл англоязычный блог), и после где ни посмотри - одна и та-же фуфлятина на 100 сайтах, а где-ж те новички ?
которые взяли тот стм с максимальным количеством записи во флеш 10.000. Это при лучшем раскладе, при худшем как в стм8 - 100 записей.
И где-ж те новички будут учится ? запишет парочку команд - проверит сотенку раз а после что ? Опять Али, опять пяток китайских стм ?
пик32 хотя бы гарантирует минимум 10.000 записей во флеш, у них это обычно значит норма - 100.000...
Так а чем этот стм прогрессивнее "PIC32MZ-EF- Family-DS60001320F" - может отсутствием эррат ? Дык да ! китаяйцы за копеечную цену своего товара никакую эррату не напишут, хорошо что с завода выходит боле-мене, на недельку хватит да и добра! Какие нах испытания на устойчивость, там даже бракованную память не закрывают ?!?...
Ну это ладно, Вы мне другое скажите:
Вам когда преподносят стм там в рекламных ... как назвать эту срань ...
прайсах чтоли...
Вам там обещают работу на частотах сколько 200 - 300 МГц ?
Напишите мне простую программу:
#define Pin_Test1 там какой-нить Интелловский DDRB = 1
#define Pin_Test0 там какой-нить Интелловский DDRB = 0
void main(void) {
while (1) {
Pin_Test1; // я и сам могу эти маркетинговые ходы проверить, но
Pin_Test0; // лень покупать: то что знаю - 100% потом выкину...
// на живом ослике мне покажите, а если мне не понравится, то я
// потрачу сраных 5 уёв, куплю это китайское ГЭ, и прогоню на своём
// осциллографе...
И ВЫ всётаки не ответили на мой вопрос по битовым структурам (звыняйте что к Вам обращаюсь, Вы ж тут бахвалите китайску продукцию):
Как вместо вот этого поноса:
// Register: TRISE
#define TRISE TRISE
extern volatile unsigned char TRISE @ 0xF96;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TRISE equ 0F96h");
#endif
// aliases
extern volatile unsigned char DDRE @ 0xF96;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("DDRE equ 0F96h");
#endif
// bitfield definitions
typedef union {
struct {
unsigned TRISE0 :1;
unsigned TRISE1 :1;
unsigned TRISE2 :1;
unsigned :4;
unsigned WPUE3 :1;
struct {
unsigned RE0 :1;
unsigned RE1 :1;
unsigned RE2 :1;
} TRISEbits_t;
extern volatile TRISEbits_t TRISEbits @ 0xF96;
// bitfield macros
#define _TRISE_TRISE0_POSN 0x0
#define _TRISE_TRISE0_POSITION 0x0
#define _TRISE_TRISE0_SIZE 0x1
#define _TRISE_TRISE0_LENGTH 0x1
#define _TRISE_TRISE0_MASK 0x1
#define _TRISE_TRISE1_POSN 0x1
#define _TRISE_TRISE1_POSITION 0x1
#define _TRISE_TRISE1_SIZE 0x1
#define _TRISE_TRISE1_LENGTH 0x1
#define _TRISE_TRISE1_MASK 0x2
#define _TRISE_TRISE2_POSN 0x2
#define _TRISE_TRISE2_POSITION 0x2
#define _TRISE_TRISE2_SIZE 0x1
#define _TRISE_TRISE2_LENGTH 0x1
#define _TRISE_TRISE2_MASK 0x4
#define _TRISE_WPUE3_POSN 0x7
#define _TRISE_WPUE3_POSITION 0x7
#define _TRISE_WPUE3_SIZE 0x1
#define _TRISE_WPUE3_LENGTH 0x1
#define _TRISE_WPUE3_MASK 0x80
#define _TRISE_RE0_POSN 0x0
#define _TRISE_RE0_POSITION 0x0
#define _TRISE_RE0_SIZE 0x1
#define _TRISE_RE0_LENGTH 0x1
#define _TRISE_RE0_MASK 0x1
#define _TRISE_RE1_POSN 0x1
#define _TRISE_RE1_POSITION 0x1
#define _TRISE_RE1_SIZE 0x1
#define _TRISE_RE1_LENGTH 0x1
#define _TRISE_RE1_MASK 0x2
#define _TRISE_RE2_POSN 0x2
#define _TRISE_RE2_POSITION 0x2
#define _TRISE_RE2_SIZE 0x1
#define _TRISE_RE2_LENGTH 0x1
#define _TRISE_RE2_MASK 0x4
// alias bitfield definitions
typedef union {
struct {
unsigned TRISE0 :1;
unsigned TRISE1 :1;
unsigned TRISE2 :1;
unsigned :4;
unsigned WPUE3 :1;
struct {
unsigned RE0 :1;
unsigned RE1 :1;
unsigned RE2 :1;
} DDREbits_t;
extern volatile DDREbits_t DDREbits @ 0xF96;
// bitfield macros
#define _DDRE_TRISE0_POSN 0x0
#define _DDRE_TRISE0_POSITION 0x0
#define _DDRE_TRISE0_SIZE 0x1
#define _DDRE_TRISE0_LENGTH 0x1
#define _DDRE_TRISE0_MASK 0x1
#define _DDRE_TRISE1_POSN 0x1
#define _DDRE_TRISE1_POSITION 0x1
#define _DDRE_TRISE1_SIZE 0x1
#define _DDRE_TRISE1_LENGTH 0x1
#define _DDRE_TRISE1_MASK 0x2
#define _DDRE_TRISE2_POSN 0x2
#define _DDRE_TRISE2_POSITION 0x2
#define _DDRE_TRISE2_SIZE 0x1
#define _DDRE_TRISE2_LENGTH 0x1
#define _DDRE_TRISE2_MASK 0x4
#define _DDRE_WPUE3_POSN 0x7
#define _DDRE_WPUE3_POSITION 0x7
#define _DDRE_WPUE3_SIZE 0x1
#define _DDRE_WPUE3_LENGTH 0x1
#define _DDRE_WPUE3_MASK 0x80
#define _DDRE_RE0_POSN 0x0
#define _DDRE_RE0_POSITION 0x0
#define _DDRE_RE0_SIZE 0x1
#define _DDRE_RE0_LENGTH 0x1
#define _DDRE_RE0_MASK 0x1
#define _DDRE_RE1_POSN 0x1
#define _DDRE_RE1_POSITION 0x1
#define _DDRE_RE1_SIZE 0x1
#define _DDRE_RE1_LENGTH 0x1
#define _DDRE_RE1_MASK 0x2
#define _DDRE_RE2_POSN 0x2
#define _DDRE_RE2_POSITION 0x2
#define _DDRE_RE2_SIZE 0x1
#define _DDRE_RE2_LENGTH 0x1
#define _DDRE_RE2_MASK 0x4
Понатно, что этот понос чисто для портов проца, но я могу с помощью этой свалки добиться и того что мне нужно - а конкретно иметь красивый
доступ к битовым переменным конкретного байта...
Для асм:
Исполнение:
напишИте чтобы вот так для назначенного мною байта ОЗУ, только без порнографии - Вы говорите этот "современная редакция C++17" это позволяет, да ?
Вы сейчас скажете что при имении кучи памяти это Вам не нужно - будете правы только в том случае, если используете заводские библиотеки, а если сами будете что-то рисовать то : ху-на-ны...
Ну и напоследок (заипался ужо писать):
Для 32 битных процев позиционируют там по 256, 512 и т.д. килобайт
ОЗУ. А какони обрабатываются внутри того же стм 32 ? Если как позиционируются - 8-ми битными, то разницы от 8-ми битника почти ноль - пока Вы загрузите данные в эти действительно 32 байта полноценной ОЗУ, Вы не намного ускачете от 8-ми битника, а если они
загружаются одной командой (4 байта), то если мне придётся задефайнить парочку бит для АЦП, к примеру, потом второй
32-ух битный для флагов меню, к примеру, и т.д... ТО, там памяти очень то и немного для полноценной работы...
Так как там в стм32 позиционируется память ? Как для лохов покупателей - 128 кБайт, или нормально - 32 32-битных килослова ?
Да и ещё вопрос: я незнаю чего Вы там пишете такого, что можно выкинуть на следующий день, НО !
Вы пишете именно сами, или этими китайско-долбанутыми библиотеками, в которых сами по нулям. И именно поэтому, если Вам дадут в зуб за Вашу разработку, то Вы конечно не к симулятору побежите, а жаловаться производителю китайщины - типа ВЫ ЧО ? Меня с говном смешали, ВЫ ЧО там за фуфловые библиотеки понаписывали - мы такие бабки отстёгиваем за ваш китай ????
И китаяйци начнут шевелить жопой и объяснять на ломанном славянском: типа у нас продукция по цене (и по качеству) ниже плинтуса - ну некагда нам это дерьмо тестировать, возьмите более старое дерьмо - там мы уже на людях оттестировали...
Непрочитано 22.09.2019, 01:36
enigm
Сказал спасибо: 10
enigm на пути к лучшему
Может кто подскажет как заставить Протеус, полноценно пользоваться ресурсами компа ?
А то при симуляции кажет типа 90 процентов, а в диспетчере задач проц загружен максимум на 20 процентов.
Протеус 8.9
Проц 6 ядерник на 4.2 гигагерца. 16ГБ озу
enigm вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
