15.09.2019, 22:48
Сказал спасибо: 560
Re: Разрядный/зарядный ток самоката
15.09.2019, 22:53
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
понимать можно по разному
Так, может, оно и к лучшему? Представляете, что будет, если все начнут всё правильно понимать!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
15.09.2019, 22:58
Сказал спасибо: 7,223
Шунт (shunt)
соединяющий две анатомические трубчатые структуры путь, по которому из одной в другую отводится кровь или какая-либо иная жидкость (например, спинномозговая жидкость). Наличие такого пути может являться врожденным дефектом развития (например, дефект перегородки сердца) или создаваться искусственно во время хирургической операции
15.09.2019, 23:03
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
Во многих областях жизни это лучше даже не представлять.
Но для техники, пожалуй лучше сделать исключение.
Да Вы же здесь часто бываете.
Сами видите, что как минимум половина времени уходит на то,
что бы выяснить, кто, кого и куда имеет.
15.09.2019, 23:21
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Пока выговоришь ... емкое, короткое и всем понятное слово "шунт"
И пускай коробит окружающих... Или пускай понимающих функцию шунтирования трясет Кондратий в попытках добраться до сермяги "А что же оно шунтирует?!".
Точность понятий (формулировок) - лицо специалиста.
15.09.2019, 23:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Выходной, можно еще пофлудить
Длина проводов, на их нагрев не влияет, поскольку одновременно с увеличением мощности рассеивания, растёт площадь охлаждения.
Да и вообще, нагрев проводов дело пятое.
Сечение провода выбирают по максимально допустимому падению напряжения.
А при выборе по этому критерию, запас по нагреву проводов,
автоматом получается раз в десять.
А в реальности, хорошо если 1.5.
Вот автоматы и заниженные.
Теория это одно, практика эксплуатации несколько иное. Сначала теория по физическим процессам, после уже с уклоном на практические реалии.
Существенные падения напряжений на расстояниях квартир и подобных малых потребителей чаще случаются в распайках, местах подключений(розетки/выключатели и пр). От этих точек по остальной длине проводки распространяется дополнительный нагрев.
Нагрев разрушает структуру изоляции. Чем больше/дольше - тем быстрее эксплуатация таковой станет небезопасной.
В Интернет промелькнул ответ Производителя дешевой линейки автоматов на претензию серт.Лаборатории по результатам проверочного теста(своими словами): При проведении теста Вы подключили 16а автомат измерительными проводами сечением порядка 10кв.мм, что увеличило теплоотвод от биметаллической пластины автомата. Мы повторили тест с заявленным в Описании проводами 2.5кв.мм и автомат отработал согласно своим характеристикам. Повторный тест проведенный серт.Лабораторией с проводами 2.5 - тоже дал положительный результат...
По теории в основном опираются на строительные нормативы и пр.подобные документы, не на учебники физики. При этом не всегда возможно предусмотреть все возможные нюансы последующей эксплуатации.
Реальный пример(приводил ранее): ЖилДом с центральным отоплением и эл.плитами, остался без света в предновогоднюю ночь - ктож мог спроектировать, что ц.отопление "окажется недостаточным"(помимо предновогодней готовки начнут массово включать калориферы). Пострадавших насколько знаю не было, Испорченное праздничное настроение - ктож оценивает
Это все важно когда "хромая лошадь" случается. Нормативы соблюдены - виноватого "стрелочника" при желании всегда найдут. Могут дойти до шахтера, что уронил пепел от окурка в медную руду пошедшую на плавку для смонтированной проводки
Пострадавшим от этого легче не будет!
На практике запас (10а автомат на 2.5кв.мм) кажись не запрещен, конечно ведет к удорожанию материалов, и врядли массово применится в строительстве, но применив его при малейшей возможности, - можно "спать" спокойнее.
Это, как правильно замечено, перестраховка на "проводки/автоматы" сомнительного качества, а также на предполагаемые, но по факту не проводимые(либо только формально) мероприятия в процессе эксплуатации.
Кому либо может и известны массовые примеры, когда у мелких/бытовых/конечных потребителей реально и регулярно проводят замеры сопр.изоляции/фаза-ноль и пр, по результатам, да хоть по истечению нормативного срока эксплуатации перекладывают проводку, автоматы прогружаются/заменяются до их полной неработоспособности и т.п.- мне нет.
А вот и не угадали...
Вот конкретно этот, я вытащил из электропривода.
О чём свидетельствует надпись, даже не написанная, а выбитая в металле.
Что это датчик тока с крутизной преобразования 75mV/100A
Угу! Коллеги наверное Мне тоже подобные(20-500а) встречаются в аналогичных применениях. Если по "словарю Даля" термин "шунт" вместо "датчик тока" применил неправильно - извиняюсь.
Суть остается неизменной.
Серийные резисторы - бывают разных исполнений, нормируются номиналом в Омах(и производных)некоторого ряда, мощностью, погрешностью, и пр. Не возбраняются к применению в качестве токоизмерительного элемента.
Шунт/датчик тока(подобного плана, работающие на эффекте Холла и пр. здесь опускаем) - соответственно, о чем и упоминал в пред. посту( https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118988&page=9#).
Сообщение от VladimirIvan
Где то в гараже валяется ампер на 500, с одной стороны клемма для крепления к выводу АКБ.
А с другой стороны бобышкой для подключения "+" клеммы стартерного провода. Скорее всего от древнего измерителя параметров автомобильного электрооборудования Э-214. На нем должен быть еще длинный вывод на сам прибор исполненный проводочками в рыжем мед.шланге(если от времени не развалился). Это тоже шунт/датчик тока номиналом 75мв, на память 800а(по шкале амперметра), кратковременного включения. Исполнение - для установки в разрыв цепи АКБ.
Такой и другие из описываемых - в штучных количествах ожидают своей участи в закромах. Кому интересны - в личку.
16.09.2019, 00:07
Сообщение от GenaVetrov
Вполне возможно. Не помню где я его насунул. Сильно помогал в диагностике стартеров.
16.09.2019, 02:31
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
а причем тут предусилитель? он экранируется фольгой от конфет на 146%.
никто про экранировку от магнитного поля так ничо и не сказал. лишь бы сопли посильнее надуть!
У вас постановка задачи несимметричная была. Экранировка от электрического поля была без проводов выходящих из "клетки", здесь же хотите с проводами выходящими. Если задачу сделать симметричной, то магнитный экран проще сделать: надо использовать чашки магнитного экрана от компьютерной акустики.
А вот фольгой электронный блок от электрического поля экранировать не получиться, так как помеха по проводу убежит.
Так что рассуждая по вашему, это экрана от электрического поля не бывает, а от магнитного бывает
16.09.2019, 07:21
Вот ссуть-то как раз... Или это "элемент для отвода части тока (потока)", или "элемент (с нормированными параметрами) цепи для создания падения напряжения протекающим током". Ощутите разницу.
16.09.2019, 21:06
Сказал спасибо: 560
Это как со словом "трахнуть".
Кто ещё помнит, его действительное значение.? А ведь его сегодняшнее значение, Лёня придумал относительно недавно, лет сорок назад.
Да и интернет, более страшное СМИ, чем видеокассеты.
Наберите в поисковике "шунт", и на первой же картинке - резистор с подключённым к нему вольтметром.
Термины они не с потолка свалились.
Человек любящий технику, должен знать историю её развития.
Много молодежи знает, что "реле" - это пункт обмена уставших почтовых лошадей на свежих?
И электромеханическое устройство назвали "реле" за тоже самое -увеличение дальности телеграфной связи.
Что Латынина абсолютно права, и у осцилографа есть стрелка.
Что у куска железа который болтается в Исаакиевском соборе и микросхемы гироскопа MPU6050, один и тот же принцип работы.
И главное, они считают что это не нужно, главное побольше умных слов выучить.
А в результате, в двух постах из трёх, пишут про "стремительный домкрат."
Последний раз редактировалось verdana; 16.09.2019 в 21:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
