23.10.2019, 19:30
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сколько же бредятины сдесь написано. Воистину бессмертная темя для ломания копьев.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
24.10.2019, 00:30
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
а от 60 она сгорит на самом деле))
Этот ток можно считать импульсным. Я ставил на 21011 амперметр. Сразу после запуска ток зарядки достигал 25..30 А и падал до "менее 5 А" за 15..30 секунд.
24.10.2019, 00:35
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
ну по теплу пару минут выдержит, да.
на стенде мотрели - на номинальном токе за 10-15 инут генераторы нагреваются до 150 градусов и выше. обмотки в основном. дальше сгорают.
так что у меня на 135 ампер, выше 70 ему не даю. и то ачкую. хотя летом ток машины 10 ампер днем.
24.10.2019, 17:37
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
В 90-е ставил на Москвич "патрульный" генератор для Москвича. Рассчитан давать всё время 60А.
Шкив у него меньше. А обмотка возбуждения, помнится, совсем какая-то низкоомная.
25.10.2019, 00:27
Сказал спасибо: 432
А я амперметры на Москвичах и Волгах "выкидывал" из подключения, как вредительские элементы.
Это когда всё в порядке. А если акк исправный, ёмкостью 60-100Ач, но разряженный под 0, то после запуска двигателя ток зарядки может подскакивать до 50-60А, и снижаться до уровня 20-30А только через 10-20 минут.
Сообщение от индюк
Жути какие то страшные рассказываете Такой нагрев встречал только при межвитковом в статоре, но не на исправном гене, пусть и под полной нагрузкой.
Сообщение от индюк
Как страшно жить...
Сообщение от kirillkt
В 90-е ставил на Москвич "патрульный" генератор для Москвича. Рассчитан давать всё время 60А. Шкив у него меньше. А обмотка возбуждения, помнится, совсем какая-то низкоомная.
В 90-е каких только поделок-мутантов не встречалось.
С уважением, Дмитрий
25.10.2019, 00:44
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Edinolichnik
это на стенде ителма измеряли если чо.
попутно прикиньте тепловыделение на диодах при 100 амперах.)))))
там радиатор со спичечный коробок, думаю всем известно.
25.10.2019, 01:54
Сказал спасибо: 432
Сообщение от индюк
если чо
почти уже 30 лет моё основное занятие - ремонт автоэлектрики, и всё что около, так что Кого, чего, на чём, как, чем, при каких условиях, и т.п. Вы замеряли - отседова не видать
И шо те 100А на трёхфазный мост при его принудительной вентиляции?
25.10.2019, 02:20
Сказал спасибо: 188
под капотом летом с кандеем в пробке сколько???
у меня до 70 градусов.
фары-10ампер, вентиляторы-50ампер, всякоразно - еще 10-15 ампер.
на круг 70-80 ампер может быть.
ну и??
70градусов + нагрузка на гену - какая по вашему его Т будет????
диоды там галимые, на них больше вольта просадка.
70 ампер(ну пусть на кждый диод 30) - на мосту ватт 250 выделяется.
сопротивление обмоток какое? 0,2-0,3 ома примерно каждая.
ну и какая моща на обмотках будет??
киловатт напрашивается.
а ремонт у вас в цеху где 70гр нету и подавно.
и чо прям есть опыт прогонки гены в течении минут 20-30 на полную нагрузку на оборотах 2000????
чото сомневаюсь что в сервисе такой ерундой ктото даст (и/или будет) заниматься
Последний раз редактировалось индюк; 25.10.2019 в 02:22.
25.10.2019, 02:32
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
25.10.2019, 09:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
70 Ампер на 14 Вольт - это всего 980 Ватт.
а у вас получилось: 250 Ватт плюс киловатт равно 1250 Ватт.
это что же такое? внутри генератора остается больше, чем он вырабатывает?
по вашим расчетам во внешние цепи и попасть ничего не сможет, так как внутри всё остается... и даже больше, чем вырабатывается...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
