Здравствуйте. Попались мне в руки датчики температуры
Qtag. Лаборатория после приемки расходников эти штуки просто напросто выкидывают.
Решил разобрать. Там внутри стоит чип stm32l152. Есть вывод для программатора. Спаял переходничок под STlink. Далее странности.
Есть две версии на руках. Версия постарше считывает микроконтроллер на ура через SWD. Версия пониже наотрез отказывается связываться. Ни SWD ни JTAG. Пробовал всякие параметры менять типа Core Reset, Under Reset.
Схему перепроверял 22 раза. Сам разъем идентичен. Подключения выполнены точно на теже самые пины.
Ошибка CubeProgrammer - No STM32 target found.
Вот картинка платы
Причем все образцы старого вида не считываются. Может кто знает возможно ли победить это или нет??
Можно ли так заблокировать чип от считывания что он вообще не будет отзываться на программирование?
В дополнение скажу что чип стартуют это точно. Потому как если с батарейкой их подключить к USB то в системе появляется диск с отчетом по температуре.
В общем тема пустая. Я так понял что выставили уровень 2 RPD и полностью залочили чип. Эх.
