26.03.2020, 14:47
Сказал спасибо: 443
Как работает оптрон в ОС на стабилитроне
В преобразователе:
- использую типичную систему ОС на стабилитроне и оптроне, и получается - что я подстраиваю ограничивающий резистор R6 в цэпи стабилитрона и светодиода оптрона, и напряжение на выходе изменяется. Максимальное напряжение без ограничения - 45В, при регулировке опускается до 30-ти и дальше я не продолжал. Сила тока в стабилитроне при изменениях держится на уровне 1,7мА. Опытным путём установлено - что нормальное напряжение стабилизации на выходе устанавливается при сопротивлении настроечного резистора R6 примерно пятьсот Ом. По расчётам я ориентировался на максимальный ток при аварии в 40мА - чтоб не сгорел стабилитрон (28В, 1Вт) или оптрон (4N25GV). И тут вопрос такой: а на чём мне остановиться? Как правильно подбирать этот резистор?
И ещё: при выходе на режим стабилизации система "свиристит". Напряжение на выходе есть. Проверяю с нагрузкой (меньше номинальной). Как это решать?
26.03.2020, 15:10
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Как работает оптрон в ОС на стабилитроне
Посмотреть DS на стабилитрон, там указан максимальный и минимальный токи стабилизации. А дальше по закону Ома: рассчитываем сопротивление таким образом, чтобы при номинальном и максимальном напряжениях (28 и 45 В) ток через стабилитрон не выходил за допустимые пределы.
Сообщение от Levontay
Вероятно,частота преобразования получилась такой, что трансформатор пищит на хорошо слышной частоте. Можно попробовать изменить частоту преобразования (если ИМС это позволяет и частота не фиксированная. Похоже, R1 и С2 - это то, что надо). Можно ещё проверить качество сборки трансформатора.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 26.03.2020 в 15:19.
26.03.2020, 16:32
Сказал спасибо: 443
Сообщение от tim1960
Минимальный - как называется? (для 1N4750)
Вероятно,частота преобразования получилась такой, что трансформатор пищит на хорошо слышной частоте. ... Можно ещё проверить качество сборки трансформатора.
Та не... - частота там пятьдесят килогерц (высчитывал, подбирал, замерял, проверял) - при нормальном режиме, но почему система выходит из режима? Допустим - она снижает частоту (в цэлых два раза) - с какой стати? Не - там что-то другое...
Последний раз редактировалось Levontay; 26.03.2020 в 16:43.
26.03.2020, 16:44
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Да хоть в 10 раз. И вот с какой стати - Вы частотную компенсацию ОС Вашей схемы рассчитывали или хотя бы моделировали поведение схемы в разных режимах (разная нагрузка и вх. напряжение, динамическая нагрузка, динамическое изменение вх. напряжения)? - уверен, что нет.
И вот что может случиться (теоретически) - вых. напряжение чуть просело, схема пытается это скомпенсировать, но из-за неправильной ОС дает "перебор" - и вых напряжение слишком возрастает. Потом - старается понизить, опять "перебор" - и идет "затык" - т.е. импульсы на выходе контроллера ШИМ практически пропадают.
И так - по кругу...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.03.2020 в 16:54.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.03.2020, 16:51
Сказал спасибо: 306
Мне не охота копаться в даташитах стабилитронов в поисках названия, думаю, что что-то вроде I st.min. Если такого параметра нет, то я думаю, вполне можно в качестве него принять ток примерно 1/3 I st.max. Для практического применения этого будет достаточно.
26.03.2020, 17:14
Сказал спасибо: 781
По-моему здесь какой то бред. Откуда возьмётся 45 В у правильного стабилизатора на 30 В. А если и возьмётся, то это уже кирдык стабилитрону или оптрону и уже не нужно ничего защищать. Для этого в схеме стабилитрон и оптрон, что бы было на выходе 30 В. Хотя если изучите подобные схемы, то увидите, что применяется резистор несколько десятков Ом и этот резистор не сильно влияет на выходное напряжение. И необходимо выбирать такой стабилитрон, что бы суммарное напряжение стабилитрона и падение на ИК-излучателе было примерно равно (чуть меньше) необходимого напряжения на выходе. А если нужно более точное напряжение, то используйте трёхвыводной шунтовой опорник.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.03.2020 в 17:16.
26.03.2020, 17:26
Сообщение от bordodynov
Ну хочет ТС понаступать на грабли - при 28-вольтовом стабилитроне получить на выходе что-то отличающеся от 30В, играясь с зависимостью коэфф-та передачи оптрона. А потом, когда выход стабилизатора поплывет - страдать. ИМХО.
26.03.2020, 20:05
Сказал спасибо: 443
По-моему здесь...Откуда возьмётся 45 В у правильного стабилизатора на 30 В. А если и возьмётся, то это уже кирдык стабилитрону или оптрону
Вы невнимательно прочитали вопрос. А так-же те - кто "лайкнул".
Я, чисто для правоты, "поискал" такие схемы, - на тридцать вольт мне не попалось, но попадались на двенадцать вольт, так вот: у одной - 47Ом, у второй - 100Ом, и у десятка - в несколько килоом.
26.03.2020, 20:07
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
Помоему вы тоже невнимательно прочитали вопрос.
26.03.2020, 20:08
Сказал спасибо: 443
Ага.. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
