07.05.2020, 16:08
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Отваливается HDD
Безсимптомно исчезает хард из системы. Никаких ворнингов, просто перестают запускаться проги с него и исчезает из ДУ. Выключение, теребление шлейфов проблему снимают. Диагностика ничего серьезного не видит.
Вопрос исключительно к тем кто м.б. с таким уже сталкивался.
Досужие рассуждения не нужны.
07.05.2020, 16:19
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Re: Отваливается HDD
Если винту 2+ лет, то я б снял плату и осмотрел контакты между ней и гермоблоком - любят, шельмецы окисляться. Очистка помогает на следующие несколько лет.
/Эйнштейн/
07.05.2020, 16:23
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Eddy71
Точна! Совсем забыл.
07.05.2020, 20:12
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Теребление - это хорошо, но замена на заведомо исправный - лучше.
07.05.2020, 20:18
Сказал спасибо: 706
Сообщение от zoog
07.05.2020, 20:30
Сказал спасибо: 905
Вот и помогай людям.
08.05.2020, 00:06
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Какая это помощь, если не сказано, что менять конкретно. БП или диск.
08.05.2020, 05:49
Сказал спасибо: 905
Сообщение от estet
Шлейф. Вроде понятно.. По моему опыту 50+% проблем с сата - из-за кривого по дизайну интерфейса.
08.05.2020, 07:55
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Вопрос Каброна о сферическом компе в вакууме, и ответы о том же.
Строго говоря, если интенсивно теребить сами знаете что, можно и оторвать.
Ответ не по теме - применительно к Sata Barracuda.7200 и старой материнке Gigabyte с набором контроллеров IDE+SATA и дополнительной микросхемой RAID SATA - было такое, что оставленный на несколько суток включенным комп терял до перезагрузки второй, третий винт. Как симптом - часть дисков пяовлялись в
диспетчере как съемные устройства, на панели у часов был значок для отключения.
Игры с настройкам энергосбережения, запретом отключения после простоя вроде бы помогли но как то ненадолго и не на 100%.
Проблема была решена путем замены стоковых красных кабелей SATA на черные от какой то дорогой материнки ASUS.
И окончательное решение проблемы случилось года через три работы в режиме 24/7 когда на выброс ушли и материнка и посыпавшиеся HDD.
А критерий "шевелится значит живой" в данном случае не работает, Теряется/восстанавливается контакт при шевелении разъема - менять разъем, а лучше всю пару.
08.05.2020, 08:14
Сказал спасибо: 905
+1. Не показан даже смарт, вполне могут быть логические проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
