23.06.2020, 09:37
Сказал спасибо: 781
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от vrybel
Avalanche mode 315И
Модель надо еще победить,и победа будет за нами если
вы поясните,что значит tripdt в источнике В2.
Еще мультисиму не нравиттся много значений параметра nMc=3 nMe=2..
Какое выбрать?
tripdt выбросьте. Этот параметр упрощает жизнь LTspice - упрощает выбор временного шага. nMc=3 выбросите. Это моя ошибка! Правильное значение вычисляет программа по формуле. nMe=2 для инверсного режима.
23.06.2020, 10:37
Сказал спасибо: 781
Вот исправленный файл:
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.06.2020, 10:38
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей а в схеме с твоего поста № 373 модель кт315I рабочая или нет. Хорошо бы конечно иметь весь ряд 315 по буквам. У них отличия по бете и напряжению колл.- эмм. А транзисторы прекрасные и работают до сих пор в схемах. Да и корпуса у них разные. Очень удобные и миниатюрные.
я их использую до сих пор. Уж чего чего а этого добра у меня целая кассета их по буквам. А пара ему кт 361 с p-n-p структурой. В свое время дифф. каскады собирали на них при отборе конечно.
Когда не было еще сборок в одном корпусе.
Бета у кт315и маленькая. Что и подтверждает характериограф в десяти точках по ВАХ. У него 50ма макс. ток. Дал конечно двойной ток. Надо было макс ставить 50ма. Тогда и ВАХ будет другая не посмотрел.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
23.06.2020, 11:52
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Рабочая,но я хочу сделать для лавинного режима.
С уважением,Сергей.
29.06.2020, 19:53
Сказал спасибо: 827
Индикатор разряда батарейки 1.5в на симметричном мультивибраторе.
Частота переключения 16 кгц. Светодиод на макс. ток 30ма. Сама схема потребляет 3 ма. В железе хорошо работают наши КТ 315 Б.Г.Е.
в программе к сожалению нет таких моделей.
г. Москва
29.06.2020, 22:33
Сказал спасибо: 242
наши КТ 315 Б.Г.Е.
Да я раньше вроде вылаживал 315.
С уважением,Сергей.
30.06.2020, 06:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
У меня все аккуратно на нескольких отдельных листах вся твоя база.
Симисторы и тиристоры на другом. Открываю его когда надо из архива и копирую что надо. Очень удобно и надежно. Так же еще кое что. Но КТ 315 нет.
Единственный добавил 315И и диод КД513А с последней твоей схемы. Может я что то упустил.
Посмотри так же КТ361 может есть они у тебя. ЛЕГЕНДАРНЫЕ эти транзисторы. А работают до сих пор. И очень удобные. Большой выбор по буквам. Подбирай бету и все остальное и работай. Прекрасно работают и в режиме ключей и в аналоговом линейном.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 08:41.
30.06.2020, 10:54
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Шарманщики на одном КТ315. И внизу ответы от практического применения. Можно промоделировать в программе Мультисим. Инструмент генератор с амплитудной модуляцией есть. Посмотреть мощность ради интереса на панорамном свч индикаторе. Такой тоже есть. Выставляется эквивалент антенны и измеряется. Правда прибор очень накрученный. На досуге надо попробовать.
https://zen.yandex.com/media/elektro...bd406adb4ef927
https://radiostorage.net/1706-skhema...ore-kt315.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 11:20.
30.06.2020, 17:35
Сказал спасибо: 242
Если нет,значит пополняем базу.
https://yadi.sk/d/ymER7QanWllKKQ
С уважением,Сергей.
30.06.2020, 17:50
Сказал спасибо: 827
Cергей Большое Спасибо. И хорошо их поставил на один лист. А то я уже ищу полные аналоги этих 315. В Мультисиме их практически нет. Есть очень приближенные но не совсем соответствующие. Для каких то схем конечно они пойдут. Да и видимо чистых аналогов и не существует в природе.
Наши видимо делали их в 60 годы по своим технологиям. Хотя все сперли с запада.
Вот здесь основные диаграммы по ВАХ почти всех транз. КТ315. Завтра потестирую. Сегодня устал уже.
Вот здесь полная инфа по КТ315 и КТ361
https://esociety.ru/poznavatelnoe/tr...vka-i-analogi/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
