Непрочитано 08.07.2020, 08:59
bordodynov
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Cхема двух каскадного усилителя ВЧ с расширенным частотным диапазоном частот с питанием от 3 вольт. Входной сигнал 200мв.
Вы меня удивили. Подавать 200 мВ на вход транзистора. Он будет работать в очень нелинейном режиме. Ну второй транзистор понятно, он работает в классе С. Мне интересно, что на выходе первого транзистора. Не могли бы вы загрузить Мультисимовскую схему?
bordodynov вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 10:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Эти схемы все давно работают в железе. Вам приборы Мультисима что нибудь говорят. Или вы только графикам верите в своей программе. 200мв это макс. уровень.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 14:36
Max25
Сказал спасибо: 19
Max25 на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть ли возможномть катушке индуктивности задать активное сопротивление в настройках и не использовать отдельно резистор?
Max25 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 14:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Max25 Посмотреть сообщение
Нет нельзя. Модели идеальные, активного сопротивления не имеют. Только резистор. Но в версиях 14.0.1.2 есть реальные индуктивности с установочными размерами выводов под печать. Они имеют уже даташиты. Где вы можете посмотреть тип сердечника. Вот там они имеют активные сопротивления по пост. току. Вы их можете просто замерить омметром. Есть еще вот такие индуктивности :
и реальные с замером сопротивления намотки по пост. току. Их большой выбор как по индуктивности так и по току.
ID:	154499   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.07.2020 в 15:05.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Max25 (13.07.2020)
Непрочитано 13.07.2020, 19:41
цифровик
Сказал спасибо: 827
Max25,
Если какие вопросы будут по программе задавайте. Я сейчас наконец немного освободился от дел своих. Чем смогу помогу.
г. Москва
цифровик вне форума
dmalashe (12.08.2020)
Непрочитано 12.08.2020, 16:44
dmalashe
dmalashe на пути к лучшему
Ребзя привет.
Установил Мультисим 14.2 , согласен прога огонь. Мне она нужна очень, но что то она криво у меня работает. На выходах LM358 показывает сотни киловольт. Потом выдает "ошибка моделирования". В логе журнала ошибок пишет:
Вывод из анализа прибора
| | Starting dynamic Gmin stepping
| | Dynamic Gmin stepping completed
| | TRAN: Timestep too small; time = 11.8308, timestep = 1.25e-017:trouble with node $14
| | Error: Do Analyses: Timestep too small (Отсутствует схождение при расчете переходного процесса)
| | tran моделирование отменено (Моделирование отменено)
менял значения TMAX и TSTEP и др. ничего не помогает. Может кряк кривой? Стоит на Windows10.
Кто знает куда рыть? Может есть ссылка на стабильно работающий MULTISIM 14.2 ?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
dmalashe вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 16:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
dmalashe,
Файл скиньте. Вообще модель из основной базы LM358 у меня работала хорошо и таких немыслимых напряжений не выдавала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.08.2020 в 17:13.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 17:41
dmalashe
Вот он.
Electronic load.zip
dmalashe вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 18:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
dmalashe,
Поставил я ваш файл на 14.1 Ушел на схождение. Заменил из своей проги LM358D из основной базы и все работает. Поменял с другой буквой все работает. Видимо у вас прога 14.2 битая. Даю вам два файла рабочих моделей. Попробуйте их и обязательно напишите работают они.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 19:16
dmalashe
Скачал файлы. Вроде как сначала начали работать, начал делать изменения и опять пошел расколбас, ток до 400А....неплохо. Напряжение тоже стало прыгать, правда не киловольты. Похоже что Мультисим у меня битый. Установил его на другой комп с Win7 там тоже пошел расколбас схемы. Просимулировал эту же схему в Протеусе, в нем схема работает как и задумывалось. У вас есть ссылка на рабочий Мультисим?
dmalashe вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
