02.12.2020, 15:06
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
parovoZZ, а что задумали такое сотворить?
Опишите задачу - может Вам что-то еще дельное посоветуют.
5 кГц - это условный меандр? Или допустимы короткие импульсы? Поднять до двух десятков кГц недопустимо?
02.12.2020, 15:25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
2 трансформатора на 2 транзистора
в любом случае так оно и будет.
Как-то же 50 Гц прогоняют
синус прогнать вообще не проблема не через какой транс. проблема сохранить полку у длинного импульса.
02.12.2020, 15:34
Сообщение от parovoZZ
разлагаем импульс в ряд Фурье и делаем транс, способный передать без заметных искажений как низшую гармонику, так и ряд верхних - для более-менее точной передачи формы импульса.
Для 5 кГц низшая гармоника так и будет 5 кГц, ну сделайте до 50 кГц верхнюю частоту - уверен, более чем достаточно.
02.12.2020, 16:29
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вообще стараюсь обходить данные заведения стороной.
Чип и дип явную паленку не продает, зря вы на него наговариваете. Я показал бы цены Компэла, но компэл однажды отключил подписчиков от своего сервака а на ДКО Электронщик я забил. Тем не менее в связанной с компэлом терре цены даже ниже чипидиповских. По крайней мере количество на складах они показывали одинаково.
02.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 781
Вот моя схема гальванически развязанного драйвера. Я рассматривал вариант с одним трансформатором и с двумя. С одним трансформатором большая задержка при выключении. А с двумя есть ещё бонус - автоматически формируется мёртвое время. Включение идёт с большей задержкой чем выключение. При желании эти времена можно уменьшить, если умощнить выходы логики. Можно на выходах использовать две микросхемы инверторов. Это уменьшит задержки в 5 раз. Включить на выходе несколько вентилей параллельно. Трансформаторы на ферритовых колечках. Трансформаторы на 10 мм колечках. В принципе можно и на меньших кольцах.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.12.2020, 19:51
Сказал спасибо: 338
Это ШИМ с заполнением от 1/256 до 255/256. Ну или чуть уже диапазон.
Поэтому что-то с трансформатором я малость поторопился)))
однофазный частотник.
02.12.2020, 19:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
я думал про сборки NPN/PNP и настоящий push-pull
03.12.2020, 13:27
Можно не все 256 значений использовать. Скажем, если взять схему из 25 поста за основу - основная частота 5 кГц, модулирующая - 500-1000 кГц, то под сотню дискретов можно реализовать. Неужели не хватит?
просто, дешево и сердито.
03.12.2020, 15:46
Сказал спасибо: 182
Лежат у меня два сгоревших однофазных частотника Lust 0,75 кВт немецкой компании Antriebstechnik. Лет 15 примерно уже. Горели регулярно. По нескольку раз их чинили, но как то неубедительно. В итоге опосля очередного выгорания силовых дорожек они стали неактуальными - купили новые.
Какой то ремонтник до меня перерисовал схему драйвера на двух листах. Трансформаторная часть затаскалась и потерялась, а логика на 74HC осталась. Ну не суть. Частота там была около 2 кГц
Опишу по памяти.
Было там 6 трансформаторов на 6 транзисторов. С первички драйвера через трансы шла модулированная частота 1 МГц. Есть импульс - идет последовательность импульсов на вторичку. На вторичке была оригинальная схема, которая из этой серии формировала импульс управления. При выключении за счет одного конденсатора формировался запирающий отрицательный уровень управления.
Насчет продолжительности фронтов управления я как то не помню уже.
Очень жаль, что схему не сохранил. Но есть живые платы и РЭ на немецком.
Я так понимаю нынешние драйвера Infinion с индуктивной развязкой это продолжение того старого принципа управления. Только сейчас все внутри одной микросхемы.
Вместе с силовыми транзисторами выгорали BC807+BC817 в первичке трансформаторов управления.
03.12.2020, 17:07
Сказал спасибо: 182
Сообщение от GTK31
Дома таки осталась копия
На трансформаторах были пластиковые колпачки, но их сняли. Эта плата, оставшаяся у меня в то время превратилась в донора. Это где-то в начале двухтысячных годов было.
Последний раз редактировалось GTK31; 03.12.2020 в 17:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
