06.12.2020, 01:16
Сказал спасибо: 4,687
Re: Классический ШИМ
Инвертирующий вход в воздухе
Это 100%-я гарантия того, что ОУ вне нормального режима усиления.
Конкретно у UC384х типовый входной ток -0,1мкА, максимальный до -2мкА.
Из Figure 31 и Figure 32, где усилитель ошибки не задействован, явственно следует, что если его инвертирующий вход оставить свободным, это все-равно что соединить его на землю, и тогда ШИМ откроет варежку на всю катушку. И на выходе усилителя ошибки появится не менее 5 вольт (типовое 6,2 вольта), он будет в насыщении. Никаких близких к 2,5 вольта, как у горе-исследователя "хорошо описывающего" ее работу здесь, не будет и в помине.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2020 в 02:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
06.12.2020, 01:34
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
[off]
Сообщение от Ан-162
А ведь я это прочитал, но измученный интернетами мозг автоматически заретушировал огрех автора ("чё докапываешься до слов, всем ведь понятно, что он имел в виду"), уже рефлекторно это делаю и читаю дальше(( политкорректность([/off]
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2020 в 01:44.
06.12.2020, 12:53
Сообщение от SwanSwan
Разве я не так описАл ШИМ режим?
Посмотрите сами:
Смотрел MAX1771 и UС38XX, но это не классика. Там регулирование за счет пропуска импульсов и последующей подачи целой пачки.
UC струячит импульсы на силовой транзистор до тех пор, пока напряжение обратной связи не превысит опорного напряжения (2.5 V). Как превысит, подача импульсов прекращается (пропуск).
UCx84x могут работать в релейном режиме.
Автомобили тоже могут ездить задним ходом.
Но только ли задним, и должны ли они так ездить всегда?
Вы в начале темы описываете UС384х как умеющие работать только в релейном режиме, это ясно видно.
Поэтому эта игра слов ни к чему. Все ошибаются, нельзя все знать.
Может мне показалось, и это не по теме, но с ЧСВ у Вас проблемы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2020 в 23:50.
06.12.2020, 13:55
Сказал спасибо: 874
Это скорее не задний ход, а старт с неотжатым сцеплением и западающим газом.
Сообщение от Ан-162
Наверное, наоборот: чтоб его не использовать, его надо заземлить. Вх. ток отрицательный - если ножку повесить в воздухе, напряжение на ней поднимется до максимума.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2020 в 15:23.
06.12.2020, 19:46
zoog, но почему тогда пунктиром на тех схемах показано соединение на землю?
Я завтра проверю этот момент.
06.12.2020, 20:20
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Ан-162
Там 2 режима: тупой инвертор (заполнение 0,5) и с подобием ОС на 2й вывод.
06.12.2020, 23:14
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Если Вы так хорошо разобрались в этой микросхеме, выложите свою версию подробного описания ее работы. Например, объясните, как выбирается Rsense. Думаю, что форумчане будут Вам только благодарны!
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 06.12.2020 в 23:48.
06.12.2020, 23:17
Сказал спасибо: 176
как выбирается Rsense/ Думаю, что форумчане будут Вам только благодарны!
форумчане умеют даташиты читать. там приведены расчеты и больше ничего не нужно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
06.12.2020, 23:48
Да очень просто.
Дроссель/трансформатор нельзя доводить до насыщения.
Например, ток насыщения 2А.
Максимальный порог токового компаратора конкретно у этих обсуждаемых UC равен 1 вольту.
Значит Rsense выбираем равным 0,51 Ома или чуть больше, в зависимости от желаемого запаса до насыщения.
Как уже сказали, в даташитах все есть во всех подробностях.
Сообщение от индюк
там это даже во внутренней схеме есть
Именно так.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2020 в 00:00.
06.12.2020, 23:52
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Ан-162
там это даже во внутренней схеме есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
