01.04.2021, 20:31
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от filter
Что даст если R9 = 50 Ом и 1..2Ома последовательно с С7?
Ток покоя 139му и адекватную нагрузку на ВЧ выходникам.
01.04.2021, 21:10
Сказал спасибо: 30
Зацепил паралельно выходным клемам 1 кОм и выставил выходное напряжения 10,15V. Через несколько минут плавно "упало" до 10,08V потом "встало" 10,10V.
Вот внутренности:
01.04.2021, 23:17
Сказал спасибо: 176
Сообщение от filter
тепловые дрейфы разных деталей. не обращай внимания.
02.04.2021, 03:34
Сказал спасибо: 136
Сообщение от filter
это схема китайского блока 0...30В / 0,002...3А
Схема любительская: регулятор напряжения подчинен регулятору тока, а должно быть наоборот, так как напряжение замедленно С7 большой емкости
02.04.2021, 04:00
Сказал спасибо: 136
Сообщение от filter
Блок питания уже собран. Получилось так, что на передней панели "налазят" провода от переменных сопротивлений, выходные - клемные, сеть (вкл), индикаторов тока, и переменка для питания индикатора напряжения. Но к чему этот разговор вообще - напряжение на выходных клемах не должно гулять даже без нагрузки, а оно колышится в пределах 0,3V ...
Что делать написал ForcePoint, но он не довел до конца почему-то пост.
После откл D3, необходимо увеличивать номинал С2 и/или R1 до пропадания колыханий при любой допустимой нагрузке. Когда этого добьешься, то впаять D3 назад. После чего увеличивать номинал C1 и/или R13 до пропадания колыханий под любой нагрузкой.
02.04.2021, 08:36
Сказал спасибо: 874
0,3В - это стабилитрон должен на 70К шататься, маловероятно. По мотнажу он довольно далеко, а если его ещё и экраном от трансформатора отделить - вообще хорошо будет.
02.04.2021, 08:38
Сказал спасибо: 874
Сообщение от gbdj
Вы так уверены, что это возбуд?
02.04.2021, 10:00
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Впечатление, что у тс даже осциллографа нет
02.04.2021, 10:05
Сказал спасибо: 874
Да, без осциллографа линейный БП не поднять..
Кстати - если уж ставить ВЧ транзисторы - то в базы 5200 нужны резисторы 2..4Ома.
02.04.2021, 10:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
А что если предположить, что из-за паралельной работы выходных транзисторов такая гулянка на выходе? Признаюсь, что транзисторы установлены на радиаторы без прокладок - но зто мне кажется не влияет?
Последний раз редактировалось filter; 02.04.2021 в 10:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
