01.09.2021, 01:51
Сказал спасибо: 136
Re: микроволновую печь daewoo koc 923t не греет
Сообщение от fanttom
Из интернета:
Ремонт такого магнетрона занимает около часа.
1. После откусывания (а лучше отпаивания) одной из катушек прозваниваем по очереди оба контакта колодок на корпус магнетрона.
2. На той колодке, которая покажет ХОТЬ КАКОЕ НИБУДЬ сопротивление пробит проходной конденсатор LC-фильтра магнетрона. (Бывает, что пробиты оба.) Для тех, кто в танке, обьясняю: проходной конденсатор - это пластмассовый цилиндр ВОКРУГ штыря-проводника клеммы, заходящий в отсек с катушками индуктивности.
3. Пробитый конденсатор, т.е. цилиндрик выламывается плоскогубцами до ГОЛОГО стержня.
4. Затем с помощью тестера убеждаемся в отсутствии сопротивления относительно корпуса магнетрона.
5. Внутри отсека на стержень одеть кембрик и катушку индуктивности АККУРАТНО припаять на место.
6. Закрыть крышкой отсек с катушками индуктивности.
7. Сверху к стержню на высоте прим. 2 см от корпуса магнетрона припаять конденсатор 470 pf x 6300 v. Второй контакт конденсатора припаять к корпусу магнетрона.
8. ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО заизолировать стержень и выводы конденсатора. Если этого не сделать - возможен прострел высокого напряжения на массу.
9. Одеть провода на клеммы магнетрона, поставить стакан с холодной водой в микроволновку и включить на минуту. Если ничего не стреляет, не дымит и не воняет - через минуту проверить температуру воды.
Таким образом я отремонтировал штук 20 магнетронов, из них только один ремонтировал второй раз - видимо попался некачественный конденсатор, просто поменял на другой.
Решение рискованное с кембриком и конденсатором, так как кембрик рассчитан на низкое напряжение.
Я бы просто менял соединитель, а если его не добыть, то весь магнетрон сразу менял.
01.09.2021, 01:54
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
Между прочим, лампочки накаливания перестали ставить в холодильники еще лет 7-8 назад.
Там щас какие-то лампы no frost называются. Типа не излучают тепло
01.09.2021, 11:14
Сказал спасибо: 20
Сообщение от gbdj
В идеале надо магнетрон менять.Но коли трудно достать,или жаба мучает,то можно и халтурить.А насчет кембрика,ну это только как Идея(кембрик кембрику -рознь),можно что нибудь придумать,если очень надо.Сам я такую халтуру не делал,но если приспичет,то вынужден буду ремонтить таким способом.Или например не будет вв диода,придется 10 шт.In4007 припаять,последовательно..В идеале конечно лучше ставить то что заводом поставлено,но..чаще появляется Но .
01.09.2021, 19:48
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Судя по фотографии в посте №6 маг. плохой: сопротивление 0.38 Ом, что означает сопротивление меньше 0.1 Ом обычно, а значит в магнетроне что-то замкнуло или ТС просто замкнул щупы между собой
В интернетах пишут, что сопр. нити накала от 2 до 7 Ом.
https://hitech-online.ru/tehnika-dly...magnetron.html
Пишут что 0.5 Ома норма...!
https://cosmo--frost-ru.turbopages.o...it-i-pochinit/
Меньше 1ома
На вид маг целый.
Магниты без трещин, колпочек как новый
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 01.09.2021 в 20:10.
01.09.2021, 21:17
Сказал спасибо: 6,420
Осталось проверить ВВ конденсатор.
Геннадий
01.09.2021, 22:04
Сказал спасибо: 401
Магнетрон проверять надобно высоковольтным мегомметром (катод-анод). Потому как может происходить высоковольтный пробой электродов, необнаружимый обычным тестером. Так же поступают и с высоковольтным диодом и конденсатором.
Так же, очень желательно проверить высоковольтным вольтметром наличие высокого напряж. при снятой с магнетрона клемме. Без вольтметра можно проверить "на искру", выставив зазор в пару миллиметров между выводами. Правда, довольно опасное занятие, может дернуть током, да и искры...
01.09.2021, 23:39
Сказал спасибо: 176
Магнетрон кандюр и диод вместе стоят гораздо меньше чем такие исследования, а у Тутаева приборов нет вообще
01.09.2021, 23:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Ёмкость мульти метр показал)
У нас маленький город, палаток и магазинов с электроникой нет(
Наверняка есть в маленьком городке пункт приемки металолома, можно туда сходить,там возможно найдутся печки в куче,и выкупить интересующие детали. Будучи в деревне Рязанской области, мне в металоломе предложили на выбор с десяток печек
02.09.2021, 00:55
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
а зачем они ему? Он по цвету колпачка определяет неисправность
колпочек как новый
получается, что и магнетрон вообще не хоженый.
02.09.2021, 07:12
Сказал спасибо: 145
Воооот это интересно на искру...)
Через 10 дней вернусь с Турции и займусь!))
Сколько делать зазор между электродами?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
