03.07.2009, 23:58
во первых 320 ватт , во вторых кпд 7293 на такой мощности 70% значит мощность 460ватт ,потянут силовые транзисторы ? тр-р у меня намотан с запасом на 800ватт, напряжение +-30в ток 15а , конечно на максимальной мощности с бешенными искажениями я слушать не буду , но кратковременно он должен обеспечить , да и ещё вопрос из расчётов ток получается 15а , это на каждом плече или он делится попалам ?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
04.07.2009, 00:39
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Мелешин стр 277 смотрите пример. Ток транзистора равен току нагрузки умноженный на коэффициент трансформации, в Вашем случае ток транзистора будет равен 3А.
Вопрос не совсем понятен, при усилении положительной полуволны 15А будут потребляется с +30В при усилении отрицательной полуволны 15А будут потребляется с минус 30В. Надеюсь ответил.
Соберите блок питания, нагрузите его на усилители и смотрите, потянет он 400Ват или лучше собрать два блока питания по 200Ват.
04.07.2009, 08:51
а вы не измеряли изменения напряжения в зависимости от тока
В той схеме основной недостаток - зависимость от входного напряжения (как и в трансформаторном БП), а от изменения нагрузки наверное очень большой не будет.
во первых 320 ватт
В компьтерных БП такой мощности (в хороших на 350 Вт) входные электролиты стоят по 680.
Я обычно стараюсь придерживаться принципа - старайся делать лучше, а хуже само получится.
04.07.2009, 19:26
Сообщение от uriy-ch
это я понимаю тоесть от каждого плеча будет потреблятся средний ток , по 7,5а .
Тани Куссо
04.07.2009, 19:29
хочется один т.к. трансформатор у меня уже есть на 800ватт
а 2 драйвера можно синхронно включить паралельно
Тани Куссо
04.07.2009, 23:02
а 2 драйвера можно синхронно включить параллельно
Параллельно включать драйвер не надо, толку не будет, для усиления блока питания необходимо увеличить С3 С4, и сделать дополнительную обмотку питания на 12-15Вольт
Смотрите схему.
04.07.2009, 23:31
хорошо попробую собрать , в настройке он не нуждается как я понял . кстати не порекомендуете ли вы какую нибудь не дорогую модел цифрового осцилографа (приставки) видимо без него никак , аналоговый покупать не хочется места много занимает , да и цифровой по функциональней
Тани Куссо
04.07.2009, 23:41
Нет не могу, я сейчас пользуюсь TDSхххх, последний раз что я помню он стоил 1000 баксов, аналоговый осциллографа для ИБП с головой хватит, хотя если есть деньги то цифровой по функциональней будет.
05.07.2009, 00:33
а вот этим http://www.elesyst.ru/business8.php в ИИП можно будет расмотреть что нибудь
Тани Куссо
05.07.2009, 01:16
Покупайте аналоговый, и не морочьте себе место, на котором сидите, дешевых цифровых осциллографов не бывает. Этим осциллографом Вы рассмотрите что ни будь, но не более.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
