09.07.2009, 22:26
спасибо за инфу
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
09.07.2009, 22:49
А вы попробуйте IXFH30N50
в терраэлектронике по 47 руб в розницу.
http://www.terraelectronica.ru/catal...InHave=&InNew=
09.07.2009, 22:58
Согласен и лучше и дешевле.
09.07.2009, 23:00
Сообщение от COO
заказал их в elbase.ru
Тани Куссо
10.07.2009, 00:46
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
ostashv-evgeniyy
Так у Вас же тогда LC фильтра не было и драйвер искривлённый, а после того, как Вам на это указали, ещё раз проверяли?
Насчёт частоты - у Вас она не указана, обычно 494 работает на ~60кГц, а транс и транзисторы (toff) рассчитаны на 32.
10.07.2009, 18:41
Сообщение от zoog
ostashv-evgeniyy
ещё нет , жду транзисторы
Тани Куссо
10.07.2009, 18:46
Сообщение от zoog
ostashv-evgeniyy
60кгц это частота генератора 494 в моем случае работает в двухтактном режиме , т.е. внутренний тригер делит частоту генератора попалам , т.е. первый импульс полжительный , а второй отрицательный
http://bp.xsp.ru/tl494.php
Тани Куссо
13.07.2009, 13:04
Сообщение от uriy-ch
Сообщение от ostashv-evgeniyy
хочется один т.к. трансформатор у меня уже есть на 800ватт
а 2 драйвера можно синхронно включить параллельно
Параллельно включать драйвер не надо, толку не будет, для усиления блока питания необходимо увеличить С3 С4, и сделать дополнительную обмотку питания на 12-15Вольт
Смотрите схему.
uriy-ch совсем забыл спросить , а как в нём на счёт защиты ?
транзисторы на подходе , как соберу напишу , а про защиту спрашиваю , потому что заказал только 3 пары транзисторов
резистором р1 можно подкоректировать вых. напряжение?
Тани Куссо
13.07.2009, 18:54
Главный минус этого блока питания, что защиты от короткого замыкания нет.
Если при наладке блока питания Вы последовательно блоку питания включите лампочку накаливания 75-100Вт, то транзисторы не сгорят. После отладки платы лампочку можно убрать и нагрузить блок питания на эквивалент нагрузки. Если транзисторы будут целые то можно считать что блок питания прослужит долго. Самое главное не ставьте по выходу банки по 60000мкФ, а то при включении блока питания будут перегорать транзисторы.
Р1 резистор подстройки частоты ШИМ, при изменении частоты напряжение на выходе изменится не значительно. Если сказать грубо то напряжение на выходе не изменится.
13.07.2009, 19:08
Вообще-то при выборе транзисторов я имел в виду этот вариант (IR2110) у неё управляющий ток на транзисторы 2А. Если Вы применяете IR2153 (ток 250ма), то мощные транзисторы она не потянет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
