01.07.2009, 06:09
Сказал спасибо: 10
А что это за тороид, на фото первого поста?
И на камнях растут деревья!
01.07.2009, 08:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от ostashv-evgeniyy
одно плечо на вторичке (только + )а схема стандартная ATX 300 W шим ка7500 (TL494) удалены все вторичные цепи после тора сдвоеный шотка и кондер 20000мкф дроссель пока не ставил (второе плечо - точно такое )
Выпрямитель, случайно, не получился однополупериодный? Не совсем понятно, ЧТО у Вас на выходе?
01.07.2009, 10:46
выпрямители двухполупериодные
01.07.2009, 10:49
Сообщение от domowoj
транс мотал по проге Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 все обмотки мотал в три раза больще витлов , как сам автор рекомендовал
в блоках питания такого типа стоят 150W , поэтому делал свой
01.07.2009, 11:15
А каким образом после модернизации схемы у Вас выполнена обратная связь?
с выхода через делитель на 1 ногу
А как такое работает? это-же не линейный стабилизатор, а импульсный преобразователь. ООС пытается уменьшить например напругу за счет укорачивания импульсов ШИМ, и в итоге импульсы становятся короткими и чрезмерно большого тока, так как транс обладает малым активным сопротивлением при передаче из первички во вторичку, которая без дросселя.
Кстати - мотать 4 обмотки вовсе и не обязательно было , симметричное напряжение например +_ 25 лучше брать из одной обмотки со средней точкой. Медь меньше "гуляет" по нерабочим полупериодам .
Имхо , то что сгорело - это нормально.
01.07.2009, 11:30
Сообщение от tauP10
а не подскажите метод расчёта таких дроселей ?
хотя есть схемы и без них.
а 4 обмотки потому что у меня только 2 шотки со сдвоенными анодами
01.07.2009, 11:55
см вложеный архив
При этом там нету обратной связи по напряжению выхода. Нестабилизированные они получаются.
Прикрепленный файл: 5735553.rar
01.07.2009, 12:29
[quote="ostashv-evgeniyy"]
Преобразователь прямоходовой т.е. напряжение приложенное к первичной обмотке во время когда силовой транзистор открыт, одновременно появляется на выходе. Для ограничения тока заряда используется дроссель, а если заряжать небольшими регулируемыми по времени порциями (ШИМ), получаем регулировку напряжения. Расчёт индуктивности всё никак не освою, поэтому по номиналу подбираю в симуляторе по пульсации, а по расчёту нашел программу в интернете но как называется не помню и куда дел тоже. Проще снова найти там-же.
01.07.2009, 12:34
а что за симулятор , протеус ?
01.07.2009, 12:43
Их целая куча. Кто чем пользуется.
Я использую этот -
http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
