Во навалились... Приятно! Бум оправдываться.
Для jump: С трансформатором (как и с лампочкой в нагрузке) все ОК. Можно еще и от акб питать.
Вопрос в старте был о борьбе с помехой, при включении мощной нагрузки.
Прерывание по переходу используется и для индикации: три разряда, 10 мс на разряд - мерцания не заметно. А компаратор его ловит или по спаду (фронту) от внешнего формирователя - дело вкуса. А ежели с входными перемудрить, то проще (чти дешевле) поменять трехногий ВС чем вест камень
И компараторы то же ведь будут на помеху реагировать. Знаю по СА3, со времён 'Spectrum'. Это, типа, два.
Макетки не признаю с "детства", впредь до "перерисовать печать по новой ( и во времена миллиметровка, перо/тушь тоже), а с появлением ЛУТ - и подавно.
Развожу в LAYOUT, ручками. Повторяемость лучше, да и раньше уже ковыряли этот вопрос: не одному САДу не объяснить, что 1, 2-3 для ЛА3, то же самое что и 4,5-6; 13,12-11; 10,9,-8. Да еще и входа равноценные. Или LM полукорпуса менять можно между собой... А потому (может эхо из перьевого детства) - сразу печать. Потом схема и программа. Ну на вкус и цвет - все фломастеры разные. ISIS и ARES из Proteus чем плохая парочка? Ну а для дома, для семьи полный пакет документации как бы и не нужен. Серия пока не интересует.
Для Sergey_57: два тиристора + два диода в мост - это проверенная спарка, в зарядных частенько применяю. Одна беда ( в моем случае) ГАБАРИТЫ, то же касается и трансформатора и "серьезной" обвязки. Габариты 0,1х400в маленькими не бывают, да и индуктивность на угОльное ушко проводом хотя бы 0,5-0,8 не намотаешь.
ОПЕРЕЖАЯ: Да! Хочется! Ну достаточно и одну рыбку.
