25.03.2018, 20:14
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
А замутить регулятор эл дв и преоброзователь последовательно? Не получится че нить с китая взять?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
25.03.2018, 20:30
Сказал спасибо: 369
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
25.03.2018, 20:48
Сказал спасибо: 145
А с компьютерным бп можно что то сделать?
Чтоб 14в давал...
На 12в крутит, но при нагрузке, вырубается...
25.03.2018, 20:51
Сказал спасибо: 369
Сообщение от tutaev2007
Что то можно, но "шурика" не потянет.
25.03.2018, 21:19
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
ничего, что там выпрямляют 220В, т.е. токи вообще никакие?
Ааа, ммм.....
Наверно в импульснике с трансформатора сразу постоянный ток идет...
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 21:21
Сказал спасибо: 180
Сообщение от 0808andrew
Прикурка у меня сделана из НРГ кв.мм где- то 35, а для шур- верта сделал вот такой БП,транс 250 Вт,диоды 10 А, провода по 1,5 кв.мм.
Замерь на них падение когда крутишь в бревно жирный длинный саморез
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 22:02
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 809 раз(а) в 586 сообщении(ях)
индюк, я у тещи теплицу на огороде делал шуруповертом с автомобильным аккумулятором. Был кусок провода 2.5мм² длиной 20 метров, его и взял. И вполне себе хватало, чтобы сверлить в 2мм железяке отверстия и саморезы туда накручивать. Источник — автомобильный аккумулятор совсем не первой свежести.
25.03.2018, 22:21
Сказал спасибо: 180
eddy, ну доходило до него не 12 вольт а 10 - не важно. Не тот случай
кагмаподэ магмаподэ
26.03.2018, 01:45
Не получиться из шуруповерта дрель.....ну никак.
Вам не нравиться один блок питания? Возьмите два.
Вам не нравиться один старый аккумулятор? Принцип тот же.
Компьюторный бп не держит переменные нагрузки,а вот добавить выпрямитель отрицательного напряжения в него никто не запрещал и получить 24 вольта.
Неужели закончились старые аккумуляторы от ноутбуков??? С уважением!!
26.03.2018, 01:54
Кстати у шуруповерта внутри тоже китайские провода.Медных шин нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
