Сообщение от ostashv-evgeniyy
эти цепи нужны для ограничения тока силовых транзисторов ?
Все цепи управления подобраны так, чтобы было "правильное" управление силовыми тр-ми. Если вы, что-то меняете, то нарушаете режим работы.
Чтобы получить максимальный выходной ток допустим 10А нам нужно ток коллектора (условно) 1А, а ток базы будет 1А/КУ=50 20ма. Если выходной ток уменьшается в 5 раз ток коллектора тоже уменьшится, и если ток базы оставить прежним, то транзистор будет входить в режим насыщения и время его закрывания значительно возрастёт. Второй транзистор в это время уже откроется и какое-то время через них будет течь сквозной ток (короткое замыкание) транзисторы будут греться вплоть до пробоя. Схема управления подобрана так, что когда уменьшается ток коллектора пропорционально уменьшается и ток базы допустим до 4ма и транзистор в насыщение не входит. Это основная проблема биполярных транзисторов в таких схемах иначе их бы на полевые не меняли.
То-же самое и в диодах, но там придумали барьер Шотки и он каким-то образом не допускает насыщения. Читал, что и в транзисторах хотели так сделать, но времени прошло много, а они так и не появились.
