23.04.2013, 10:12
Сказал спасибо: 619
Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
О, сколько понаписали за вечер-то!
Пока я спокойно дрых, меня уже опровергли по всем статьям
Сообщение от compaqcompaq
кустомер обучите,стрелочники в шкафу валяются...
Я опоздал, igor1000 всё подробно и верно описал чуть выше)))))
Кустомер,а Вас бы не затруднило показать фото измерения "через палец"
не могу что то понять как это...
Обе руки заняты, мобилу-то чем держать?..
Мне интересно мнение кустомера,на токовом приборе может наблюдать
а на приборе вносящем менее изменений в токи измеряемой цепи не может ?
Но при чем тут тогда вина измерителя ?
Мое мнение таково:
как тут уже очень верно заметили, приборы со стрелкой действуют при измерении сопротивлений как источник напряжения, а цифровики - как источник тока (различие между этими понятиями, надеюсь, пояснять не требуется).
И вдобавок, напряжение, развиваемое цифровиком, гораздо меньше.
Вот в этом и основная "вина", а не в типе индикатора (для данного режима).
Сказали "Спасибо" кустомер
23.04.2013, 10:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от georg65
Так рисовали
Вот так рисовали
Последний раз редактировалось johanh; 23.04.2013 в 10:57.
23.04.2013, 11:49
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
В смысле - резистора в базу, что ли?
Если просто резистор в базу, то точность результата такая же как у слюнявого пальца (ну может если быть строгим чуть выше). Да и не было просто необходимости сравнивать с "эталоном", качественного сравнения хватало в моих задачах.
А вообще тема плавно переходит в холивар стрелочный-цифровой тестер.
Последний раз редактировалось igor1000; 23.04.2013 в 11:52.
23.04.2013, 18:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igor1000
Не может такого быть в принципе.
Или может у Вас эталонные слюнявые пальцы?
23.04.2013, 22:38
Не может быть чего? Слюнявых пальцев?
Слюнявый палец - это сокращенное от "палец покрытый некоторым количеством слюны посредством языка"
24.04.2013, 01:03
Не может быть точности такой-же, как с резистором.
Это видимо, была просто шутка с Вашей стороны.
(от силы сжимания щупа в пальцах сильно меняется сопротивление - в разы)
24.04.2013, 08:54
Сказал спасибо: 619
Да. Поэтому я прдварительно меряю сопротивление самих пальцев, а потом смотрю, насколько это отклонение стрелки увеличено транзистором.
24.04.2013, 09:12
Сказал спасибо: 141
А что моно измерить имея на руках резюк и тестер ?
Необходима какая-то таблица сопоставления.
А что моно измерить имея на руках слюнявые пальцы и тестер ?
Мелкоту в магазине подручными средствами ....
Там иной раз не знаешь как щупы приладить к одному и
к двум одновременно выводам транзистора.
Кто делал это надеюсь поймет ...
В стационаре другой расклад ...
Можно конечно взять не глядя ...
Дело вкуса.
25.04.2013, 08:34
Сказал спасибо: 619
Измерить можно много чего ...
Но почему такой странный отрывочный стиль ...
На форум пишут из стационара кажется ...
Там другой расклад ....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
25.04.2013, 08:46
Сказал спасибо: 971
Может "танка"
Сообщение от авт.Оиси Миномаро
Когда услышал голоса цикад,
Средь грохота и шума водопада,
Бегущего со скал,
Я в этот миг
С тоской подумал об оставленной столице!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
