03.07.2009, 00:18
На конец то вы начали читать книги, из 42стр Вы должны понять о чём я Вам талдычу, зачем пропорционально токовое управление для биполярных транзисторов.
Вы до сих пор уверены, что в ИБП биполярный транзистор работает в активном режиме (активная область)?
Тогда, до сих пор Вы ошибаетесь, биполярный транзистор в ИБП работает в ключевом режиме, т.е. в режиме насыщения.
Я знаю только то, что ничего не знаю (Сократ)
Известно изречение Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого».
Вы знаете почему отравили Сократа? Подскажу - за словоблудие, впрочем каждому своё. Без предметный диалог не ведет к какому либо результату, поэтому я умолкаю.
Если чем задел, не берите в голову.
P.S.
Чтение книг полезная вещь, но опасная как динамит. (В.Цой)
03.07.2009, 01:26
[quote="uriy-ch"]
Сообщение от ostashv-evgeniyy
понял то что выходной каскад надо делать на полевиках. Это проще , задать определённый ток управления , дед тайм , и никаких сквозных токов
Мне аж интересно стало Вы намеренно советы игнорируете? Видимо Вам охота «потрахатся с пропорционально токовым управлением на полевиках», и дойти методом проб и ошибок до осознавания что можно сделать дешево и просто на новой элементной базе.
Чем Вам эта схема не подходит?
http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
в этой схеме нет стабилизации , значит на выход надо кроме LOW ESR ещё и банки по 60000мкф ставить , не вижу преимущества пеед силовым трансом , ну а если вы дадите совет как там стабилизацию Uвых ввести , буду вам благодарен и соберу именно её , это самая простая схема из всех вариантов
а книгу прочту на буднях
Прикрепленный файл: 2195055.rar
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
03.07.2009, 03:48
Не нужна там стабилизация и банки по 60000мкФ не нужны, Усилитель НЧ на TDA сам справится с 100Гц пульсацией по питанию, соберите блок питания, подключите усилитель и если услышите 100Гц фон, я тогда не знаю, ну к примеру пойду переучиваться на электронщика.
03.07.2009, 08:44
Сообщение от Falconist
Только в габаритах. Плюс куча недостатков.
Абсолютно согласен.
Сообщение от uriy-ch
P.S.
Учитесь искать первоисточники, а не повторять чужие заблуждения.
http://bibliotekar.ru/encSlov/26/9.htm
Я рассуждал про насыщение, А Вы о чём?
И ещё пример работы транзистора (с похожими параметрами). Верхняя характеристика - нормальный режим (транзистор чуть входит в насыщение) и нижняя (пример появления глубокого насыщения) где желательно убавить ток базы.
Из Вашего поведения сделал для себя вывод.
Вы не анализируете свои высказывания и следовательно не можете отвечать за их достоверность. Исходя из вышеизложенного отвечать Вам больше не буду.
03.07.2009, 19:40
дело не в 100гц пульсациях , на большой мощности на низких частотах будут большие просадки питания соответсвенно уменьшится пиковая мощность а это плохо отразится на звуке , а в схеме с силовым трансом банки по 60000мкф ставят тоже не для подавления пульсаций , в усилителях высокого класса рекомендуют по 10000мкф на 1 ампер выходного тока
Тани Куссо
03.07.2009, 22:42
Вся фишка импульсного блока питания что на выходе стоит LC фильтр, в котором накоплена энергия C*U*U+L*I*I, этот фильтр пополняется новой порцией энергии с частотой работы преобразователя (очень быстро по сравнению с частотой потребления), и импульсник черпает эту энергию из сети и емкостного делителя после диодного мостика, это я к тому что если у вас будет просадка выходного напряжения на выходе, то необходимо увеличивать не выходную емкость LC фильтра, а входную ёмкость преобразователя, а величина энергия которую необходимо накопить и передать выходному LC фильтру, на входной ёмкости преобразователя будет также равна С*U*U, но напряжение уже не 35Вольт а 150Вольт, это говорит о том что чтобы увеличить энергию выходного LC контура в 4 раза, то можно увеличить выходную ёмкость LC фильтра в четыре раза, но можно увеличить только входную ёмкость и уже не в 4 раза а всего лишь в 35В*35В/150В*150В=0,054Раза. Выходную ёмкость LC фильтра можно выбирать из расчёта 3,5А на 1000мкФ.
У меня такой ИБП питает два усилителя по сто ват, просадок я не слышу как говорят, слышу очень глубокое НЧ.
03.07.2009, 23:08
а вы не измеряли изменения напряжения в зависимости от тока
Тани Куссо
03.07.2009, 23:22
вы мерели вольтметром напряжение на выходе бп при полной мощности , на сколько отличается от номинала , у меня 4 усилителя по 80 ватт
Тани Куссо
03.07.2009, 23:33
вы не могли бы показать первоисточник , я не то что вам не верю просто хотелось бы вникнуть самому - это ни когда не помешает , понабраться опыта
Тани Куссо
03.07.2009, 23:37
У меня усилители D класса у них КПД большой, так что мои замеры вам не чего не покажут, да господи, схема не сложная, соберите, послушайте, не понравится, бросите в ящик. Я даю 90% что 160Ват вы от него запитаете без проблем с просадкой напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
