06.07.2020, 14:39
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,354 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
fyrrer, в настройках можно изменить положение любой папки по своему усмотрению
06.07.2020, 17:52
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от fyrrer
Эта процедура ничего не дала
значит что-то не так делаешь. буквально перед своим постом переустанавливал винду и протез и проделывал тоже самое... пункты 3 и4 повторить для админа и пользователя
12.10.2020, 11:13
Сказал спасибо: 9
Смотрю так в свежей версии и не завезли автоматическое переименование
19.07.2021, 15:26
Сказал спасибо: 19
Приветствую, уже два дня не могу решить проблему. На вкладке Shematic Capture добавил нужные элементы, нарисовал схему, далее на вкладке PCB Layout развожу печатную плату. Между всеми элементам которые есть на первой вкладке могу рисовать дорожки как угодно. Но я добавил контактные площадки на плату которые в PCB Layout, например Curcular SMT Pad Mode. И между этими контактными площадками и теми элементами которые были на первой вкладке дорожки не получается соединить. Все детали в одном и том же слое, контактные площадки как элементов, так и которые сам добавил одного цвета. Делаю одностороннюю плату под smd элементы.
19.07.2021, 15:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
tester01, Сначала разведи, а потом меняй и добавляй пады и всё получится, а так произвольно добавленный пад считается ни к чему не подключенным и естественно ты замучаешься с разводкой.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
06.08.2021, 11:53
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Сегодня увидел фишку (8.11) - если детали нет в локальной базе, программа находит на сервере в инете.
Но при попытке вставить, требует логин с паролем.
Есть вариант обойти эти дверцы?
/Эйнштейн/
06.08.2021, 19:06
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Eddy71
Такую ищите. Файл щас не найду, она у меня в реестре поселилась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
21.08.2021, 17:03
Я только начал разбираться, подскажите почему подряд зажечь 3 диода не могу? почему пробник напряжения не показывает ничего
23.08.2021, 04:34
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от _Quasar_
Судя по красным/синим квадратикам возле контактов компонентов, Вы используете цифровые модели светодиодов.
Переключите их на аналоговые и все заработает.
Проверьте меню System -› Set Animation Options -› д.б. установлена галка Show Voltage & Current on Probes?
P.S. В следующий раз, когда будете задавать вопросы, прилагайте к скрину еще и свой проект - как Вы поняли все проблемы именно в нем.
В простейшей схеме ответы более чем очевидны, но для более сложных вопросов одной лишь картинки маловато.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
24.08.2021, 10:23
Теперь вопрос гораздо сложнее.
Я беру камень Attiny 13, делаю видимыми его скрытые пины питания, далее ломаю модельку и активирую эти пины. После чего выделю и сохраняю ничего не правя в настройках. Далее в настройках шин питания удаляю VCC. После чего заливаю прошивку (простой блинк) и запускаю установку. И что вижу он спокойно работает. Я то думал будет ругаться типо подключи питание ... Задача была замерить потребление камня и поиграться с режим сна и энергопотреблением. . Может что-то я упустил, может где есть флажок на отключение виртуального питания. Вообще это возможно в протеусе смоделировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
