Сообщение от chapa
Ищу помощи у специалистов по вращению.
Есть некоторое число мелких (до 100Вт) синхронных однообмоточных двигателей (вентиляторы, мелкие точилки). Надо понизить частоту вращения.
Рыба: сеть 220В - выпрямитель на 310В - генератор на TL494 (20 - 50Гц) - два драйвера IR2110 - мост на полевиках IRF720
не мудрствуйте лукаво - у атмел и микрочип есть МК с модулем управления мотором и аппноты. если не нравится МК, делайте на ПЛИС.
транзисторы нужно брать на 600в - не скажу почему (можете доказать теорему от обратного)
Сообщение от chapa
Вопросы:
1. как моторы отнесутся к прямоугольнику вместо синусоиды? Будут жужжать? Греться?
2. длительность рабочих импульсов оставлять на уровне ~50%? или со снижением частоты снижать длительность рабочих импульсов?
3. получится ли использовать бустрепное (диод+конденсатор) питание верхнего плеча у драйверов IR2110? или нужно городить еще два гальванически развязанных источника постоянки 15В?
Вроде пока все вопросы.
1. как относится трансформаторная сталь к гармоникам, а также обмотки?
2. формировать ШИМ по синусной огибающей по линейному закону U/F=const
3. получится
самое главное - на все эти вопросы гугль дает исчерпывающие ответы (лично пришлось пройти до появления дешевого интернета)
