Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 10.09.2012, 19:06
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с помехами на новом компе
Доброго времени суток.
Купил сыну на д.р. новый системник.
Конфигурация видна на фото.
Все прекрасно. Летает.
Лишь одно огорчает: в колонках наблюдаются довольно громкие помехи.
В качестве таковых используется магнитофон Весна-212, с дополнительно выведенным гнездом, подключенным к входам УМЗЧ. Питается от сети. Достоинства такого решения - достаточно мощные усилители, хорошие динамики, бесплатно.
На предыдущем системнике он работал без никаких проблем и помех.
При подробном рассмотрении проблемы, выяснилось, что помеха идет по корпусу системника. Никакие кольца на сигнальных проводах и фильтры нисколько не помогают.
Достаточно подключить только корпусной провод из трех и помеха уже идет в полную силу. Через конденсатор 220пФ - аналогично.
Сейчас проблема наполовину решена - помеха несколько ослаблена:
1. установкой встроенного в системник УМЗЧ на TDA2822M с питанием от 12в системника. Субьективно этот УМЗЧ воспроизводит помеху раза в 2 слабее, т.е. он к ней менее восприимчив.
2. установка отдельных колонок и уменьшение чувствительности колонок установкой автотрансформаторов 2:1 (4 -›16 Ом). Заодно их шире разнес для более выраженного стерео.
3. установкой самих колонок подальше от места работы.
Пункты 2 и 3 помеху не ослабляют, а лишь ослабляют ее слишимость.
Терпимо, но все-же неприятно.
Помеха выражается в том, что возникает жужжание-трещание при движении мышью, при запуске-завершении приложений, слышен разгон винта (именно в динамиках) даже при включении системника.
Под значительной загрузкой процессора помех значительно меньше, но они не исчезают полностью.
Может у кого такая-же мать - интересно, это ее норма, или мне такая попалась?
Я подозреваю, что высокий уровень помех при простое связан с отключением большей части каналов имп. БП в материнке при малой нагрузке на проц, но конечно это не является непосредственной причиной явления.
Явно где-то есть нарушения по части ЭМС.
К сожалению, подкинуть другой БП к матери нет возможности.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.09.2012 в 19:20.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 19:49
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с помехами на новом компе
Ан-162,
Внешний звук рулит
bobic вне форума
Сказали "Спасибо" bobic
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 20:09
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Это встроенная звуковуха виновата.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
В биосе включить функцию снижения ЭМИ
Посмотреть материнка вся винтами прикручена. Особенно возле звукового чипа. Бывает на пластмассу ставят.
http://www.probios.ru/options/overclocking/emi/
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
palex64 (07.10.2012), warel (29.06.2019), Ан-162 (10.09.2012)
Непрочитано 10.09.2012, 20:32
Ан-162
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Это сделано. Сам подозревал. Все нормально там.
А вот за ссылочку спасибо.
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Какой там...
Все три (корпус, левый, правый) провода вместе спаянные беру в руки, за изоляцию (!) - помехи в пол-силы уже идут. Дотрагиваюсь ими до корпуса - на всю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.09.2012 в 20:40.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 20:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Гы.. У меня ноут на работе к самопальному усилку подключен.
Когда тишина слышу общение ноута с USB HDD..
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 21:04
Ан-162
А я слышу без тишины. И уж слишком отчетливо.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 21:06
VladimirIvan
Тогда заземлять корпус
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 21:49
Ан-162
Нет возможности: 5 этаж, 2-проводная проводка.
Да и не то это. Заземлять надо по ВЧ.
Такое чувство, что где-то керамики не хватает.
"Уравнивания потенциалов" по ВЧ.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.09.2012, 21:55
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
Я бы проверил, поставив внешнюю звуковую карту, любую, что есть под рукой. Карты сейчас недорогие.
gary2007 вне форума
warel (29.06.2019)
WMWare Workstation - комп в компе andr1791 Делимся опытом 47 13.05.2013 22:17
Как бороться с помехами ? putmannn Источники питания и свет 36 10.02.2011 12:53
lpc1768 и ком порт в компе -+++ индюк Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.01.2011 01:07
Проблемы с помехами на дисплее code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2009 14:26
Проблемы с помехами в сети? maxNTF Источники питания и свет 31 26.09.2008 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
