18.04.2013, 08:05
Сказал спасибо: 2,439
Re: Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
пункт 0. Соединяем устройства кабелем между собой.
И далее . . .
Сказали "Спасибо" baiderin
19.04.2013, 06:03
Сказал спасибо: 115
Сообщение от kkvchel
Потому что когда он последнее звено в цепочке от розетки, то все работает, а когда первое - то нет.
Так и есть, если он последнее звено, земли ПК и телика соединены.
Сказали "Спасибо" gres_go
19.04.2013, 08:54
Блин, только сейчас понял в чем фигня. Совет hacker7 и последний ответ помог).
Когда было все воткнуто в мой самодельный удлинитель, у ПК и ТВ не было общей земли. Как просто ларчик открывался))
19.04.2013, 09:04
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Наверняка такая чувствительность к общей земле из-за антенного кабеля который хз к какой земле там подключен на щите. Небось еще и искра проскакивает при подключении антены к телевизору.
19.04.2013, 11:07
Искрит, еще и током бъет, не сильно, но ощущается.
22.04.2013, 20:37
Сказал спасибо: 115
Импульсники однако
26.03.2017, 12:50
У меня проблема! Пытался подключить hdmi к компьютеру через переходник dvi к видеокарте.Телевизор был выключен , компьютер включен -коротнуло. Итог, видеокарту сжег и материнскую плату у телевизора..Цена вопроса -видеокарта 4600 и ремонт телевизора 10800..В сервисе так и сказали, что не следовало было подключать на горячую.Отремонтировал, обрадовался, купил новую карту с hdmi выходом…Все выключил, подключил кабель, стоило было нажать только кнопку на пилоте для питания телевизора и компьютера, как тррррр в телевизоре…Опять, та же самая картина, сгорает видеокарта и материнская плата..Телевизор как и в первый раз не могу включить, компьютер работает но сигнала от карты нет…Горе в общем…Хрен его знает что делать, хочу отдать на экспертизу кабель Hdmi.Если признают, что причина в нем..буду требовать компенсации у магазина..Телевизор UE46ES6907UXRU. Может знает кто, в чем причина? Комментируйте обоснованно без домыслов, а то, врагом семьи уже стал…
26.03.2017, 15:33
Сообщение от Владимир1976
1. если не выдирали из розеток - результат на морде лица. выше уже заметили, и я всегда всем грю - соединения выполнять только при физическом изъятии вилок из розеток, ибо помехоподавляющие конденсаторы сделают свое черное дело
2. проверить HDMI кабель на наличие связи корпусов разъемов HDMI - они должны соединяться первыми с корпусами аппаратов
27.03.2017, 01:21
Сказал спасибо: 11,170
Копеечный (особенно в сравнении со стоимостью ремонта) мультиметр для простых проверок. Проверка сопротивления проводов, наличия напряжения,…
Нормальные розетки с нормальной землёй (минимум общим контуром заземления, лучше с подключением третьего провода на ноль в щитке при отсутствии там заземления).
Подключение к заземлению экрана коллективной антенны (лучше даже соединение через развязывающий трансформатор).
Периодическая проверка качества заземления.
Проверка потенциалов на корпусе/шасси всех приборов и кабелей к земле и нулевому проводу питания.
Обозначение на всех розетках и удлинителях положения контакта фазы и строгое соблюдение положения вилок в розетках для фазного провода. Можно перейти на несимметричные вилки - вариантов достаточно.
Для устройств с встроенным блоком питания обязательная проверка подключения на корпус/шасси входного фильтра БП. И при наличии такого подключения использование только трехпроводного подключения. Иногда приходится делать отдельный провод заземления - этим страдают многие телевизоры с двухпроводной подключением к сети.
Ну и в семье - небольшой ликбез по вопросу с привлечением призывов к земноводным с ценами и сроками на замену и ремонт при несоблюдении. Для борьбы с пофигизмом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2017 в 02:22.
27.03.2017, 01:48
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сколько я видел кабельных телевидений в многоквартирных домах - у всех больше 100 вольт на экране кабеля. Бьет очень сильно!!!!
Вообще за это кабельщиков ебать надо сильно. Любая комиссия натянет за это их.
Если чо ребегка потного точно убьет.
Когда в простой телек суешь и то искра нехилая. А уж если комп не заземлен, то видюху выбивает на ура.
Совет верный - заземлять тв кабель, комп и ящик, все их земли соединить жирным кабелем а ужж потом совать кабели и в самом конце включать в розетку.
Зы. У меня тоже комп ребутился от этого
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
