22.07.2013, 02:42
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
Сообщение от vova56
Погоди-ка... а держать-то за что? Прям за них?!
У пластиковой основы есть продолжение... Просто фото подрезал... А вообще метода проста как грабли:
-вилку аппарата из розетки;
-подключаем измерительный прибор;
-включаем аппарат выключателем;
-вилку в розетку и ни к чему не прикасаясь смотрим на показания;
-с этого места в обратном порядке.
Истины элементарные... главное ни за какие ручки держаться не стоит и не забывать разряжать емкостя на массу.
Почему так подробно? Да потому что большая разница между получить удар током и быть прихваченным наглухо... Есть печальный опыт свой и сотоварища.
Последний раз редактировалось wlad_; 22.07.2013 в 02:48.
Причина: Орфографич. ашипки... опять... ))))
22.07.2013, 02:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Я все-таки прикреплю фотки штатного ДНВ (психи ненормальные - 8000р, а попробуешь торговаться - ответ "А вы во сколько оцениваете свою жизнь?" . В этой коробочке были бы не лишними резиновые перчатки.
Последний раз редактировалось vova56; 24.07.2013 в 01:04.
22.07.2013, 08:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vova56
на трубке - 20кгц 20кв
Постоянка. Измышления про индуктивности - от лукавого.
По поводу убийства - ни разу такой ВВ блок убить никого не сможет, убивает не напряжение, а ток, и среднестатистически для этого необходимо 100 мА (УЗО, как мы помним, на 30 мА!). Дырочку в коже проделает, горелым пахнуть будет, но вот убить - ни в жисть!
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.07.2013 в 08:28.
22.07.2013, 08:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Справедливо при абсолютно здоровом "моторе", да и то бабушка пополам наговорила.
22.07.2013, 11:47
...Дырочку в коже проделает, горелым пахнуть будет, но вот убить - ни в жисть!
"... и не забывать разряжать емкостя на массу..." А кто нибудь из присутствующих разряжал на себя кинескопы которые питаются от таких безобидных ВВ блоков? Чревато фибриляцией! Не расхолаживайте молодежь! ТБ - ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Последний раз редактировалось wlad_; 22.07.2013 в 11:55.
Причина: ТАК ЛУЧШЕ
22.07.2013, 12:34
Сказал спасибо: 73
А вы что, ещё и кинескоп к нему собираетесь приладить?
У нас полцеха регулировщиков попадали под высокое на трубке, поэтому знаю, о чём говорю. Да и сам попадал не раз. Ёмкость у трубки, не в пример кинескопу, ничтожная. Да и ток анода цветного кинескопа на два порядка больше, чем у осциллографической трубки, поэтому ВВ источник там не такой "безобидный". Неприятно, конечно, но ни о каких фибриляциях и речи не может идти.
Старались, конечно, выдёргивая штеккер из ВВ блока, на корпус чиркнуть, но иногда и попадали рукой. А на старых приборах под сосок на аноде предварительно отвёртку подсовывали и на шасси, прежде чем сдёргивать (на новых провод на трубке был несъёмный) .
Ещё хочу заметить - у нас во всём цехе регулировки не было ни одного киловольтметра, и ничего - обходились. ВВ блоки после сборки проверялись на стенде, а если в процессе настройки дохли, а такое бывало, выявляли неисправности без замеров высокого, по косвенным признакам. Единственное, что могли измерить с помощью делителя - напряжения на катоде и на модуляторе, которые ТС так и не удосужился измерить и озвучить. Да и то редко приходилось это делать - делитель был далеко не у каждого.
22.07.2013, 21:37
У нас полцеха...
"...а у нас в квартире газ!
А у вас?..."
Спор беспредметный...
Я толкую о дурной привычке не следовать ТБ в мелочах. При определенных обстоятельствах это плохо заканчивается... Картина маслом. Дикий крик, глаза на выкате, руки коллеги внутри ремонтируемого аппарата, который он держит на весу перед собой, стоя посреди мастерской. Прихватило парня наглухо. Выдергиваю вилку из розетки, аппарат вдребезги, у коллеги долгий отходняк. На вопрос о причине его странных перемещений он ответил, что таким образом пытался выдернуть шнур аппарата из розетки. Не получилось.
22.07.2013, 23:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wlad_
Да я ж разве против ТВ? Я обеими руками за! И очень надеюсь, что вы своим самодельным делителем не полезете измерять напряжение в высоковольтную подстанцию. Я только о данном ВВ блоке. Его мощности совершенно недостаточно, чтобы произвести хоть какой-нибудь ущерб здоровью. Ток, который он способен выдать, вряд ли превышает десятки микроампер. И ёмкости, которые применены в умножителе, в сумме с ёмкостью анода трубки, совсем маленькие. Т.е. удар, который вы можете получить, сопоставим с ударом от статического электричества, например, выходя из автомобиля. Это если ухватитесь как следует. Но скорее всего, ещё до плотного контакта с проводником возникнет пробой и просто прожжёт едва видимую точку на коже, вы даже запах палёной кожи можете почувствовать. Точка, между прочим, может быть болезненной в течение пары дней. Как, впрочем, и любой ожог.
Когда вы всё-таки измерите напряжения катода и модулятора?
24.07.2013, 10:05
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Scadauser, если Вы работали на Электроаппарате, так подскажите человеку, что до чего! И не только ему, думаю, каждому будет интересно!
Вот ВКонтакте - нашел Аржанова (С1-75), спросил его про вв блок для 97-го, я хочу купить рабочий, так сказал что спросит человека что был на 97-м, так до сейсас никакого ответа, значит заработать не хочет!
wlad_, Я скажу Спасибо Вам, что есть "сила духа" ремонтировать! И есть ли какая-то разница поставить 2П303 с другой буквой А или Б, в схеме Е?
24.07.2013, 11:29
Сказал спасибо: 73
seg2007, я не думаю, что на Электроаппарате ещё можно что-нибудь найти. С Аржановым переписываюсь изредка, уже давненько, правда, не писал. Он как-то в историю ударился, фотографии собирает. Не думаю, что через него можно ВВ блок найти.
А подсказывать - пытаюсь, по мере возможности. Но вы ведь догадываетесь, что ВВ блоки мы не чинили, а меняли. Это уже в последние годы доходили до того, что ковыряли их, и то не высоковольтную часть, а то, что касается узла стабилизации, преобразователя. Но я тогда уже не работал там, переехал. Да и не ездил в Брянск уже лет пять. ВВ блоки ковырял сам, скорее из любопытства, да сколько уж лет прошло с тех пор.
Дома завалялись пара неисправных, от 75 и 102 или 103, но ведь они несколько отличаются от 97.
2П303А и Б имеют меньший начальный ток стока, если его не хватит - ВВ блок недодаст высокого. Можно попробовать заменить на КП307 - у них ток заведомо больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
