Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 11.09.2013, 22:27
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
seg2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
Что-то тишина, на счет вв блока! Фото и эксперименты в студию!?
seg2007 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 00:56
wlad_
wlad_ на пути к лучшему
Сообщение от seg2007 Посмотреть сообщение
...для эксперимента подход у меня до безобразия примитивный: НЧ генератор + выходной каскад УНЧ на комплементарной паре КТ818 КТ819. Нагрузка - транс на Е-сердечниках u~2000-3000. Обмотки намотал в пропорциональном отношении как в оригинале из расчета реактивного сопротивления первичной обмотки на частоте 20КГц ~5-6 Ом... Обмотка бескаркасная с межслойной изоляцией скотчем... торцы залиты эпоксидкой как в ТВС. Концы вторички запаяны в штатный ВВ блок. Нигде не шьет. Напруги на трубе паспортные. Со временем прилеплю снаружи рундучек и туда все втулю. Естественно с задающим генератором на борту.
Кроме несправного ВВ блока в ослике сожжены транзисторы по входу А. Модули вскрыл, ремонту поддаются, транзисторы прикупил. Еще в нем синхронизация "навыворот", т.е. вижу обратный ход луча. Прямой ход погашен. Поэтому пока тормоза. И вообще намерен переделать его для наблюдения импульсов с непосредственной подачей на отклоняющие пластины...
Второй С1-97 в исправном состоянии, с ним пока и работаю...
wlad_ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:46
Strannik56
Сказал спасибо: 7
Strannik56 на пути к лучшему
Доброго всем дня!
Ну вот, наконец-то победил свой ВВ блок. Большая благодарность всем, кто опубликовал свои наработки в этом топике. Информация, которой я хочу поделиться, прежде всего для тех, кто впервые столкнулся с проблемой отказа ВВ блока. Итак, по порядку.
1. Блок "сдыхал" медленно и неотвратимо. Сперва начал греться силовой ключ и напряжение по шине +27В упало до +22В. В течении 3-х дней сдох окончательно.
2. Снял блок и весь вечер вспоминал конструкторов и всех их родственников... В ТЗ на него первым пунктом очевидно стояли габаритные размеры. Отсюда и монолитный кирьпич из полиуретана и поливинила. Вскрываем так:
-по ребрам коробки снимаем фаску(но без фанатизма) так, чтобы можно было ножом аккуратно разрезать коробку по ребрам(потом по этим же ребрам ее и склеим);
- нагревая феном (можно на время занять у жены) градусов до 80-90, довольно легко отколупываем весь полиуретан с блока. Особенно осторожно надо очищать трансформатор т.к. первичка и катушка связи выполнены печатным способом и их выводы легко повреждаются. Первичка 4 витка, ширина дорожки 0,8мм. Катушка связи пол-витка, ширина дорожки 0,8мм.
3. Выясняем причину перегрева. Их может быть две:
- КЗ вторички, или пробой на первичку, что маловероятно;
- пробой конденсатора или диода в умножителе, а также потеря диэлектрических свойств платы, на которой распаяны детали умножителя(мой случай). Отсоединяем умножитель целиком от основной платы ВВ блока. Проверяем 2П303, 2Т326 и 2Т808на профпригодность, а также все детали в цепи (кстати и сами цепи) обратной связи, которая идет на затвор 2П303. Главное не включать после очистки от полиуретана пока не удостоверитесь, что все есть и исправно. Я поторопился и успешно спалил вторичку на трансформаторе, по причине лопнувшей дорожки. В общем обратноходовые ИИП очень подлые штуки, мощи не меряно и вся стабильность держится на петле обратной связи. Как говорил Жванецкий - одно неосторожное движение и ты отец. Нагружаем выход -2500В (Ш4 по схеме) резистором 1мОм 10Вт(у меня 10 резисторов по 10 МОм в параллель) и включаем питание. Если все входные напряжения в норме(на +27В падение 1-2В максимум) и полет нормальный, значит повезло и мы не будем перематывать трансформатор. Если нет надо изготовть двухсекционный каркас. Одна секция шириной 8мм, вторая 1мм. Стенка между вторичкой и первичкой из хорошего диэлектрика (гетинакс или стеклотекстолит) толщиной не менее 1мм. Вторичку мотаем виток к витку (данные в ТО) с фторопластовой межслойной изоляцией (лента 0,2мм толще может не влезть обмотка) и обязательно лента чуть шире каркаса, так, чтобы по 0,5 мм загибались бортики. В один слой помещается 30-35 витков ПЭЛШО-0,12(обязательно в шелке). Не жмемся и на бортики не залезаем. При такой намотке в притык должны уложиться. Первичку укладываем спирально в маленькую секцию. Коллекторная обмотка ПЭЛШО-0,4мм, обмотка связи ПЭЛШО-0,2мм. Обмотки надо мотать встречно, если не угадаете, не заведется и придется резать дорожки и перекидывать фазу.
4. Если сгорел диод (конденсатор) или пробила плата очищаем от полиуретана все детали умножителя и изготавливаем новую плату умножителя растянутую в линию, а не как сделали на заводе сэндвич, который без заливки шьет как сатана. Если узлы умножителя отстоят друг от друга на расстоянии 10мм (это как раз размер ног конденсатора), то до напряжения 13-15КВ шить не будет даже без заливки парафином. У меня получилось 9 секций умножения (см.фото), итого 1,6х9=14,4 кВ. Мой ВУ-15 показывает 14кВ, но там самодельный делитель 1:100 с током 100мкА, так что где то так и есть. Все это в коробку (сделав выводы от последней секции ВВ кабелем) и для надежности заливаем парафином. Гибкие выводы распаиваем (соблюдая логику работы умножителя) на УН 9/27-1,3А (выводы земля и переменка) и получаем на выходе 20кВ (не забываем впаять в провод идущий на анод резистор 4,7 мОм 1Вт в корпусе от фломастера). Итого получаем, ремонтопригодный умножитель с промышленным качеством оконечной (самой гнусной) ступени. отработал уже 3 дня по 6-7 часов полет нормальный.
Всем удачи!
P.S. Не могу вставить фото платы первой ступени умножителя (да собственно и так понятно). Кстати, у С1-108 умножитель один в один, только входные цепи на другие контакты разъема идут.
Strannik56 вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 14:28
romal76
romal76 на пути к лучшему
Добрый день !
Недавно достался мне с1-97 с проблемами
1) с прогревом начинает самопроизвольно пропадать луч и через некоторое время так-же внезапно появляться
2) при проверке с разъема калибровки неверно отображаются показания при переключении измерений выше 0.5в/дел, луч убегает за пределы видимости, регулировка коэффициентов подстроечниками в нижней части корпуса не помогла, упираюсь в предел
первичный осмотр с коллегами показал, что занижено одно из напряжений, должно быть +27в, а по факту 23,6 в . Как выставить это напряжение до нормы ?
посоветуйте куда еще копать и что проверить, чтобы понять откуда те проблемы и как их исправить?
romal76 вне форума
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65 uy7ql Измерительное оборудование 534 26.06.2024 20:25
Ремонт EI8001 преобразователя частоты SErg_pAAA Производственное оборудование 7 21.12.2011 10:03
Ремонт осциллографа С1-134 Vlad56 Измерительное оборудование 4 25.10.2010 16:53
Ремонт старичка осциллографа С1-72 mvk60 Измерительное оборудование 11 13.06.2010 13:55
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
