07.05.2013, 17:06
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-97
ВВ-блок (нижняя плата) от С1-97
Сказали "Спасибо" seg2007
21.05.2013, 16:28
Сказал спасибо: 7
Доброго дня!
Теперь немного по заливке. Перепробовал много чего (парафин, акриловый герметик и пр.) остановился как не странно на прозрачном клее, что для промышленного пистолета, продается в любом хозмаге по 15р. за штуку. Держит по испытаниям 27кВ/мм. Специально испытания не проводил, но после заливки под напругой, где-то так и есть. Еще плюс, при нагреве в духовке до 200 градусов стекает почти весь и, если не пережать с температурой, можно использовать повторно несколько раз. Для сравнения, на Митино баночка К-68 250гр. стоит 400р. Но честно говоря, начинаю склоняться к мысли изготовления умножителя в отдельной бакелитовой коробке с перегородками потому, что пока добился чтобы не "шило", раз 6 подливал. Благо места в осциллогафе хватает.
Всем терпения и удачи в этом деле.
Последний раз редактировалось Strannik56; 21.05.2013 в 16:31.
28.06.2013, 18:08
Сообщение от Strannik56
С трансформатором надо быть особо осторожным, интегральная первичка легко повреждается. ЕЕ данные: 6,5 витков и 1,5 витка обмотка связи.
распотрошил и перемотал транс ВВ преобразователя С1-97... Данные первички не совпадают! На фото видно... 1/2витка - обмотка обратной связи и коллекторная 4,5 витка = 2,5витка+2витка...
Все видно на фото.
Последний раз редактировалось wlad_; 28.06.2013 в 18:31.
Причина: ошибка в тексте
28.06.2013, 18:25
дополнение: фото печатной катушки транса ВВ преобразователя...
29.06.2013, 20:34
Вот только не понимаю нафига надо было так с обмоткой извращаться )))
кинули бы тонкий провод во фторопласте - и изоляция лучше да и проще .
Про технологичность не отвечайте - там не миллионные партиии )))
02.07.2013, 02:09
"...- там не миллионные партиии ))) " (С)
Пути инженерной мысли неисповедимы. Например спиральная катушка Теслы http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-58
Проблема в другом, перемотать -то перемотал, генератор завелся, экран засветился, напруги появились, НО...
1- НЕТ регулировки напряжения на катоде и модуляторе...
2- может кто из профессионалов-ремонтников объяснит как работает узел в высоковольтном блоке ( обведено на картинке)?
02.07.2013, 15:53
Сказал спасибо: 7
Все видно на фото.
Доброго дня!
Пожалуй Вы правы. Дело в том, что я сперва распотрошил обмотки при попыике съема, а потом по фрагментам восстанавливал их данные. видимо посчитал один и тот же фрагмент дважды. Спасибо вам за поправку. А еще посетила мысль. Если переменное напряжение на выводе 5 увеличить до 4кВ(что в принципе реально реализовать на сердечнике большего типоразмера), оставив остальные как есть, то можно в качестве умножителя применить УН 9,3/27кВ от телевизора. Там как раз при меандре коэффициент умножения 5.
02.07.2013, 20:30
Пришел к мысли, что проще собрать отдельным блоком питание 20кВ, и залить трансформаторным маслом.
Нет полного и ясного понимания работы всего устройства... Вымораживают расхождения в описании...
03.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 38
Сообщение от wlad_
Здравствуйте! Как катушку делали? Печатки в *.lay нету или в каком нибудь другом файле?
03.07.2013, 12:37
Сказал спасибо: 38
Может кто делал другой преобразователь? Другой схемотехникой, что-то лучше и доступное?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
