08.11.2012, 22:01
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Разобрал литий ионную АКБ от пилы
Последний раз редактировалось sobyninsk; 09.11.2012 в 00:41.
08.11.2012, 22:51
Сказал спасибо: 416
Re: Разобрал литий ионную АКБ от пилы
Выброшенные деньги. Очередная китайская поделка. Набор Ni-Mh аккумуляторов без симметрирования.
08.11.2012, 23:43
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Согласен, ибо длина акка 12 см, видно 10 ячеек и ёмкость 2.2Ач... где балансир?
09.11.2012, 00:41
Сказал спасибо: 404
Нет АКБ литий ионные емкость 2.6 Ah /
А что за микросхема может быть и почему на акб в плюс к зарядному устройству эта плата стоит ?
Ко всему остальному вопросов нет .
09.11.2012, 15:26
Сказал спасибо: 442
Даже если и литий-ионные, то долго сие поделие работать не будет, т.к. без балансировки секции быстро выйдут из строя. Делайте отводы от каждого элемента и ищите зарядное для электромоделей вертолетов/катеров/и.т.п. Тогда есть шанс, что батарея прослужит долго.
misterdi<@>i.ua
09.11.2012, 21:22
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Что-то честно говоря,на 10 последовательных элементов модельных даже не видел..Это придётся гимороиться и частями заряжать.Может легче будет их на зарядку из блока вынимать?
09.11.2012, 22:00
Сказал спасибо: 100
Не не обязательно, достаточно вывести гребёнку с перемычек и ограничивать напряжение на каждом элементе на уровне 4,19в при заряде, замыкая обводной резистор (балансир на электротранспорте смотрите или профильных форумах моделистов). А общее напряжение и ток по обще принятой методике заряда.
Также очень необходима сигнализация о минимальном напряжении на банке, не меньше 3,1в или оооочень быстро пушистый зверёк прибежит.
Речь идёт про литий полимер, ион.
Последний раз редактировалось alx25v; 09.11.2012 в 22:02.
09.11.2012, 22:15
Сказал спасибо: 404
Ребят - кто нибудь знает что за микросхема на плате ? За что она отвечает в этой плате ? Может это быть что типа контроллера заряда ?
09.11.2012, 22:55
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Это металгидрид.
Там в каждой ячейке по три элемента итого 3*1.2*10 = 36.
Проверяется по весу и размеру.
Для лития банка 2.2Ач размера 18650 весит 40гр. Аккум должен весить около 400гр
09.11.2012, 22:55
Контроллер заряда
Что за он - см. маркировку на корпусе, нам не видно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
