Непрочитано 12.01.2018, 17:20
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт увлажнителя воздуха
На моем частота излучателя 1.7, амплитуда 40. Частота модуляции около 50.
ampy вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 17:43
Иван1
Иван1 на пути к лучшему
ampy, А когда Вы меняете режимы всё разве так же остается или меняется?
Иван1 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 17:54
ampy
Сказал спасибо: 435
Меняется только скважность модуляции (50 Гц).
ampy вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 17:56
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
ampy, а в каких попугаях остальные цифры .
Иван1, надо нудно и последовательно разбираться со всем.
Желание все и сразу понятно, но оно чаще всего только разочаровывает .
Проверить бы сам излучатель для начала - трещина/перегрев/пробой и процесс обещает быть…
Проверить все провода и разъёмы на них (он всегда в очевидных мелочах прячется).
Осмотреть под хорошим увеличением все пайки - любое подозрение пропаять.
Собрать и проверить результат.
Сделать осциллограммы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 18:09.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 18:19
ampy
Сказал спасибо: 435
mike-y-k, конечно же в фунтах на квадратный дюйм!
Интересно, питание схемы там тоже 40В... Не особенно и в резонансе.
МБ у ТС не тянет БП?
ЗЫ. В моём увлажнителе 3 схемы представляют собой генератор, модулятор (на основе МК с лампочками и кнопочками) и БП.
ЗЗЫ. Купил чтоб в авто впрыск воды устроить... Да лень матушка.
Последний раз редактировалось ampy; 12.01.2018 в 18:25.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
mike-y-k (12.01.2018)
Непрочитано 12.01.2018, 19:16
Иван1
Питание на плату генератора приходит 12V и 28V, излучатель я поставил новый, потом поменял опять на новый, так как пришли с алиэкспресса пять штук и я сомневался в них. До осциллографа пока добраться не могу.
Иван1 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 20:30
mike-y-k
Иван1, а сколько таки должно приходить по питанию?
Пока без осциллографа - можно заняться качественными фотографиями всех плат, разъёмами и соединениями. Только без вспышки! - на лаке блики гарантированны…
PS А со старым что случилось? И на какую частоту новые?
ampy, лучше писать единицы сразу - не все тут с зачатками телепатов… .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 20:36.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 23:48
Иван1
Завтра обязательно постараюсь фотографировать на сколько позволит камера телефона с разных ракурсов. (Без вспышки)
Иван1 вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 02:43
mike-y-k
Иван1, там лучше почти перпендикулярно к плате снимать и пара настольных ламп под 30…60° (экспериментально подобрать угол) с двух сторон. Можно одну сторону дневным светом из окна попробовать.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 05:35
ampy
Сказал спасибо: 435
mike-y-k, да я ради хохмы.
ampy вне форума
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Ищу схему ультразвукового увлажнителя (Любого типа) ESWANT Поиск схем. Делимся схемами 1 21.10.2009 20:40
нужна схема увлажнителя воздуха BORK НF RUL 1125 GY lisiny Поиск схем. Делимся схемами 1 22.04.2009 10:00
Про улажнитель воздуха kolian6 Источники питания и свет 7 11.05.2007 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
