10.03.2013, 20:06
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
pic16f887+ pl2303
Делаю устройство на pic16f887 (демо плата), вывожу данные через pl2303 на комп, параллельно моргает светодиод и заметил такой глюк:
при отключении питания с pic16f887 , он продолжает работать т.е. светодиод продолжает моргать,
т.е. контроллер питается от выводов Rx Tx pl2303 (+5 вальт от pl2303 не подключено). Это нормально?? монтаж проверен или я чего-то не понимаю??
Выходы Rx Tx pl2303 напрямую идут на RC6 RC7 pic16f887
Последний раз редактировалось vlad_ru; 10.03.2013 в 20:08.
10.03.2013, 20:25
Сказал спасибо: 592
Re: pic16f887+ pl2303
По каждому входу есть защитные диоды на + и - питания МК. Через эти диоды он и питается.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.03.2013, 20:31
vlad_ru,
это воистину ЧУДО!
немедленно за ШНОБЕЛЕВСКОЙ премией! правда, alvadep уже раскрыл секрет чуда... увы, читать надо ДШ. поставьте резисторы 0.5-1.0к и чудо исчезнет или отключайте pl2303
10.03.2013, 20:53
Сказал спасибо: 422
Да не прикалывайтесь, я примерно так и предполагал, только не допер даташит посмотреть, чудес не бывает, да и никто про чудо и не говорил, не додумал это да , не спорю. Уточните про резисторы , если не трудно(к земле, к питанию??) Спасибо всем.
10.03.2013, 21:03
Сказал спасибо: 30
В разрыв .
Сказали "Спасибо" omercury
10.03.2013, 21:52
vlad_ru,
подумалось при повторном чтении - данные в озу/регистрах МК могут сохраняться (даже с резисторами), это и "+", и "-"
11.03.2013, 18:34
Сказал спасибо: 422
К сожалению , включение резисторов в разрыв не помагает, да меньше светодиоды светят , но всетаки моргают . Может еще варианты решения есть?
11.03.2013, 21:44
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Да глюк-то побороть несложно, например, через соответствующую организацию цепи RESET. Только тут еще надо отобрать красивое решение, если это демоплата. Подумайте, не будет ли логичнее кормить PL2303 не от USB, а от того же источника, что и процессор?
Сказали "Спасибо" dimchik_b
11.03.2013, 22:19
Сказал спасибо: 592
В разрыв поставьте ADUM1201.
Сразу 2-х зайцев убьете. Избавитесь от того, что напрягает, а заодно и гальваноразвязку получите (при питании от отдельного источника).
11.03.2013, 23:14
Сказал спасибо: 422
С питанием самое нормальнон решение будет, дешево и просто . Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
