24.09.2013, 16:06
Сказал спасибо: 10
Питание роутера по сетевому кабелю
Здравствуйте.
Есть в наличии домашний раутер (TP-Link) подсоединенный к модему.
Так как все это дело находиться в дальней комнате с толстыми бетонными стенами , хотел бы вывести раутер из комнаты (Пока не знаю точное место).
Вот... Так это всё я хочу провести в одном сетевом кабеле( питание и сама сеть)
Длинна кабеля , я предполагаю будет до 5 метров и на питание я думаю выделить 2 витые пары.
Питание раутера это родной блок питание на 9 вольт и 0,6 ампер.
Вопросы такие:
1. будет ли значительное падение напряжения при максимальных нагрузках ?
2. Могу ли я таки выделить 2 витые пары под питание ? Как я понял для сети используются только 2 пары.
3. будет ли влияние питания на сетевую передачу , если всё это в том же кабеле ? (шумы, помехи )
Заранее благодарен.
24.09.2013, 16:09
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Питание раутера по сетевому кабелю.
Должно быть все ок. у сетевого кабеля птоери будут примерно 1.1 ом на 10м.
Я вот такой юзаю http://wifimag.ru/cat/643/passive_poe_set/
Один помещает питание в езернет,а другой извлекает
24.09.2013, 16:40
Сказал спасибо: 10
Ooo, спасибо.
Я думаю собрать самому , скажем , что то вроде удлинителя.
С каждой стороны будет сетевая розетка с папой для питания с одной стороны и с мамой с другой.
Можете плизз , ткнуть носом в схему подсоединения сетевых проводов (какие провода ответственные за информацию , а какие можно под питание пустить.
24.09.2013, 16:48
Сообщение от YakovPukov
Ooo, спасибо.
Схем полно. Загугли "poe injector schematic"
Собирается легко.
24.09.2013, 19:15
Сказал спасибо: 737
Синюю и коричневую пары можно использовать. Полярность - как Вам удобнее. А вообще обычно (по стандарту 802.3af, вернее Passive PoE) синяя пара - плюс, коричневая - минус.
Только не перепутайте, пожжете роутер.
А лучше использовать готовое, как предложил Gnider.
24.09.2013, 19:23
Сказал спасибо: 918
25.09.2013, 23:44
Сказал спасибо: 10
Re: Питание роутера по сетевому кабелю
День добрый.
Вывел раутер в распределительную коробку.
Получилось вроде нормально.
Всем спасибо.
26.09.2013, 00:06
Главное не забыть что там 9В. Лучше подписать прямо на езернет кабеле
26.09.2013, 00:25
Сказал спасибо: 10
Питание не подключено к сетевым розеткам удлинителя, а выходит одим на папу другой на маму.
Если буду менять ратер , то поменяю питание с другой стороны бес проблем (плаг анд плей).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
