Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Про UCC28C44 и Texas Instruments
Недавно понадобился мне простенький ШИМ-контроллер и я остановил выбор на известной микрухе UCC2844, которая применяется в массе промышленных и бытовых блоков питания, т.е. – проверенная и доступная. Но я решил применить её вариант с пониженным потреблением UCC28C44, потому что две штуки у меня уже откуда-то было.
Для уверенности подключил к блоку питания и проверил пороги включения/выключения, ну и генерацию. Работает, все, как и обещано. Потом разработал схему полностью. В датишите на UCC28C44 указано что “absolute maximum ratings VDD – 20V”, а “recommended operating conditions для VDD – 18V”. Ну, думаю, как раз хорошо. У меня там, в схеме, еще операционник, который должен выдавать на выходе до 15В, так что как раз им общее питание можно будет подать -18В. Сделал плату, включаю, питание ровно 18В, все работает, ШИМ не работает. А я первую плату с панельками сделал. Машинально ставлю на панельку другую – тоже не работает. Начинаю штудировать даташит, проверять цоколёвку – все правильно. Включаю эти же микросхемы отдельно – тоже не работают. Ни при 18В, ни при 15В. Но ведь при 15В точно ж работала! Иду покупаю ещё две таких же. Включаю отдельно и начинаю повышать VDD. Оказалось, что при 14,5В она включается (как и положено), а где-то при 17,8В она снова выключается, но уже безвозвратно. Надо сказать, что обычная UCC2844 нормально работает при таких напряжениях. А UCC28C44 при рекомендованных производителем 18В выгорает.
Дальше тоже интересно. Выпускает это чудо Texas Instruments. А у них можно заказывать на сайте бесплатные образцы. Я зарегистрировался, как частное лицо, указал все данные, вплоть до домашнего адреса, куда высылать и приложил комментарий, мол параметры имеющегося у меня образца не соответствовали даташиту, хочу проверить на оригинале. Может мне подделка попалась, а может, вы брак выпускаете. Пришел ответ с требованием повторно указать свои точные координаты (так это я уже указывал в анкете при регистрации), а также в каком проекте применяется, где это дальше будет использоваться, кто заказчик и т.д. Я мягко написал, что это вообще-то относится и у нас и у них к конфиденциальной информации и что они подобную информацию вряд ли предоставляют любому желающему. После этого от них пришло письмо на грани истерики, где они написали, что их служба безопасности борется за безопасность ноу хау Texas Instruments. Что они не хотят, чтобы их продукция попадала в руки террористов и использовалась в противоправных целях и т.п. На этом все и закончилось.
Надо сказать, что другие фирмы, например Linear Technology и Coilkraft предоставляли бесплатные образцы своей продукции, причём более дорогие, без жлобства и лишних вопросов. Vishay – вообще ничего не отвечает и не присылает, хотя на их сайте тоже есть раздел для заказа бесплатных образцов.
