13.01.2014, 16:46
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Токовое реле из геркона
Сообщение от Alex9797
Ага. Считаешь, и получаешь, что надо 0,12 витка. Дальнейшие действия?
А я ведь говорил...
И про съем с части шунта говорил не только я.
13.01.2014, 21:43
Сообщение от al_sh
Нужно сигнализировать или отрубать?
Геркон и отрубит и просигнализирует об этом.
13.01.2014, 22:59
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vodila1401
Если есть возможность откалибровать защиту на стенде на заданный ток (90А), тогда возьмите кусок алюминиевой шины шириной – как длина геркона с загнутыми, с помощью утконосов, выводами и смонтируйте его на шине хомутом, так, что бы была возможность поворачивать от положения поперек на небольшой угол. Этот кусок шины, после калибровки включите в защищаемую цепь и будет Вам счастье.
14.01.2014, 02:22
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вот если трансформатор постоянного тока - тогда в тему.
позапрошлый век, как и герконы, коммутировать которыми такие токи не выйдет и калибровать их в качестве датчиков - любительство. Как и корячиться с шунтами, когда дтчиков тока на элементах Холла полно - Аллегро, Хонейвелл, Твелем,...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vitvp за это сообщение:
14.01.2014, 02:24
Сказал спасибо: 423
Сообщение от akegor
ДХ берут и постоянный..
14.01.2014, 02:31
Сказал спасибо: 423
Нельзя. Без геркона нельзя. Потому что в названии темы упоминается геркон. Значит, и в ограничителе тока тоже должен быть геркон. Обязательно.
PCI или взрослый проц на ЛА3 не нужно?
Дело, ведь, даже не в реализуемости, а в эффективности решений.
14.01.2014, 03:47
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vitvp
Золотые слова! В темноте светятся.
Возьму эту фразу на вооружение. На работе пригодится. Ежедневно.
Пока до шефа дойдет, что же это означает - я время выиграю.
P.S. Закралось подозрение, что шеф сам давно уже эту фразу взял себе в качестве девиза. Судя по его распоряжениям.
Долой реализуемость - даешь эффективность!
14.01.2014, 09:06
Сказал спасибо: 276
Сообщение от vitvp
Сообщение от vitvp
Вот, например, на 200А: http://www.compel.ru/infosheet/ALLEG...CB-200B-PFF-T/
14.01.2014, 11:33
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Все-таки опять огородами решение задачи идет. А все потому, что некорректно была поставлена задача. Я ее вижу в следующем разрезе - у ТС на автомобиле стоит преобразователь 12/220, на который он, видимо, нагружает чего-то много (или усилитель мощный, или калорифер электрический). ТС собирается сваять модуль отключения этой нагрузки, чтобы не сжечь генератор или не разрядить батарею. И ему нужен лимитатор нагрузки по общему проводу, который он потом собирается подцепить через "геркон" к своему блоку. Отсюда и ограничение в 90 ампер (макс ток генератора). Идея с простым герконом на проводе явно нехорошая - большой гистерезис и погрешность. Думаю, надо через шунт нарисовать схему токового реле, а потом, если уж так хочется ТС все это через геркон подключить - выходной каскад на герконовом реле собрать
14.01.2014, 12:05
Сказал спасибо: 276
Сообщение от akegor
Кстати, вспомнилось: на Мембране один (забыл его фамилию) рекламировал свой транс якобы на постоянном токе, всё противопоставлял его трансу Яблочкова (даже сокращал - ТЯ). Как я понял, у него был даже не транс, а однообмоточный дроссель с высокочастотным преобразователем.
Угадайте, в чем была его идея фикс?
Он решил, что рано или поздно наступит предел увеличения мощности силовых трансов из-за невозможности их охлаждения и скин-эффекта. Вот и протаскивал своё поделие. Видимо, про литцендрат он не знал, как и про пустотелые провода для обмоток.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
