14.01.2014, 22:22
Сказал спасибо: 21
Re: Вопросик про пикадик
Боюсь что для Вашей задачи нет комфортного и простого решения.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
14.01.2014, 22:25
Сказал спасибо: 10
Сообщение от OneTech
Наложение TOPMSK копий можно сделать 1 раз на завершающем этапе когда плата уже разведена.
Разводить такую плату невозможно будет по причине того что "барьерные" проводники будут выглядеть как сигнальные и оптимизатор связей цепей будет предлагать к ним подключить сигнальные цепи. "Барьерные" должны быть как "несигнальные" - однозначно.
14.01.2014, 22:27
Сказал спасибо: 10
А если сделать дополнительный слой - третий.
А в процессе изготовления обьединить его со слоем TOP?
14.01.2014, 22:37
Сказал спасибо: 21
Не знаю как Вам помочь. Вот PrintOut моей давней печатки.
14.01.2014, 22:40
Сказал спасибо: 21
Вот фото в живую, прошу прощения за канифольный срач. Это у меня испытательная плата.
14.01.2014, 22:47
Сказал спасибо: 21
Сообщение от optical illusion
В любом случае это далеко не удобный способ. К примеру я когда заканчиваю проект печатной платы создаю его копию уже на которой делаю каплевидные обтекания переходных отверстий и прочее. Если нужно модифицировать ПП, то возвращаюсь к оригиналу делаю изменения и снова повторяю красивости.
14.01.2014, 22:48
Сказал спасибо: 10
Хорошая печатка.
Сказали "Спасибо" optical illusion
14.01.2014, 22:49
Сказал спасибо: 21
Спасибо. Стараюсь.
15.01.2014, 09:26
Сказал спасибо: 10
Тут пишут, что бывают слои TOP1
http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/2ESG.pdf
Если я правильно понял, слой TOP1 может быть объединен со слоем TOP - или нет (как вариант).
PS
Как скопировать линии в проекте, сменить слой и вставить в то же самое место? Чтобы они вставились в теже самые позиции автоматически. Такой режим должен быть.
Последний раз редактировалось optical illusion; 15.01.2014 в 09:47.
15.01.2014, 10:33
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Вам правильно посоветовали - заведите второй слой ТOP1(например) - сигнальный и разводите на нём проводники которые не будут покрыты маской. При выводе на гербер включите в гербер файл для топологии TOP и TOP1, а на маску TOP MASK и TOP1.
Недостаток такого подхода - DRC или "умная" разводка не поймёт что это на одном слое, и может пропустить закорачивание или маленький зазор.
Последний раз редактировалось vit66work; 15.01.2014 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
