03.11.2008, 23:31
я предлагаю собрать питатель на 2 KW с ККМ и полумостом без обратной связи. есть у кого какие мысли на чём собрать?
04.11.2008, 00:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
PFC (ККМ) я собрался делать на IR1150 .Вот парочку купил .Кому интересно - на сайте IR можно и "посчитаться".
В принципе собирался делать на полную мощность , но задача пока отодвинулась .
04.11.2008, 08:03
я тут не так давно ЖКарик ремонтировал, там стояла TDAшка сразу с ккм(управление ключом) и выходом на два поливика.
04.11.2008, 09:23
Сказал спасибо: 31
Если замахиваетесь на большую мощность , контроллеры для маломощных устройств не подойдут .Из серийных мне только от IR известна с диапазоном до 4 кВт.
Кроме того там отсутствует датчик тока .Без сомнения , ИС ККМ море , но IR1150 доступна за небольшие деньги . Зареестрируйтесь на сайте IR и получите техподдержку . При желании хоть готовую платку можете купить недорого .
Такую скорость техника взяла .
04.11.2008, 09:37
Сказал спасибо: 31
В то же время , ИС контроллера ККМ и типовая схема её включения - это ещё не ККМ .
Есть ещё проблема включения в сеть , проблемма холостого хода ККМ выбор и изготовление индуктора , выбор диода и транзистора с подходящими под задачу параметрами, топология ПП и конструктив .Порезвиться есть где .
04.11.2008, 11:11
Сказал спасибо: 1,210
Позвольте предложить попробовать для питания мощных УНЧ просто схему многофазных ККМ (например, двухфазные UCC28060, UCC28070 от TI), где вместо дросселей будет использоваться дроссель-трансформатор (как в flyback), а нагрузкой будут мощные (с большим Iripple и номинальной ёмкостью) выходные конденсаторы, м.б. отдельные схемы для отрицательного и положительного напряжения. Стабилизировать выходное напряжения через схемы с опторазвязкой. Для питания микросхемы может потребоваться отдельный маломощный источник питания. Стабилизация выходного напряжения будет лучше, чем простое Hi-End решение ("торус" + выпрямитель + конденсаторы), + качественное потребление от сети, + маленькие габариты (а если использовать многофазное питание, то ещё и тонкое), + отсутствие дополнительных инферторов, а, соответственно, и потерь мощности.
04.11.2008, 11:20
Сказал спасибо: 31
Vicor делает многофазные ККМ на повышенной частоте и с замечательными характеристиками .Ваше предложение заслуживает рассмотрения . Возможно что многофазный ККМ позволит и ккмить и развязаться от сети .Гляну на ДШ , дистрибуцию , скажу своё мнение .
04.11.2008, 11:27
Сказал спасибо: 31
Вы искали: ucc28060 (ucc28060)
Извините, данная продукция отсутствует.
Поговорить о них можно , купить .Что скажем ?
04.11.2008, 11:44
Сказал спасибо: 31
У буржуинов уже не модно делать ист. питания в виде паровоза "ККМ --- Преобразователь".
Сейчас активно ищутся и прорабатываются такие топологии преобразователей, которые позволяют поиметь и ККМ и собственно инвертор/конвертор в "одном флаконе". Например, чисто для иллюстрации, обычный "флай-бэк" , у которого емкость после входного моста убирают и переносят
на вторичную сторону. Для малых мощностей попадались работающие прототипы, на киловатты - нет.
Это я выдрал из города мастеров
04.11.2008, 11:52
Даташит находится тут:
http://focus.ti.com/docs/prod/folder.../ucc28060.html
Компоненты мне доставали в режиме образцов.
Речь шла не об использовании конкретно ЭТИХ микросхем, а принципа построения ИБП для мощных УНЧ. Думаю, что при желании можно сделать и на рассыпухе, но для серийного производства подобного устройства, на мой взгляд, следует использовать готовые ИС. Вечером дома посмотрю на описания ещё некоторых устройств (ИМС), при некотором изменении схем включения которых, можно делать многофазные ВЧ преобразователи.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
