12.04.2014, 13:04
Сказал спасибо: 2,355
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
volk_perm
Да, интересная книга, когда-то прочитал её полностью от корки до корки.
Там на 156-й странице ещё расчёт тороида есть, но я им не пользовался.
Последний раз редактировалось V1770; 12.04.2014 в 13:07.
Причина: тороид
12.04.2014, 14:37
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от volk_perm
со времен горохового царя все радиогубители пользовались эмпирической формулой расчета витков w=U(50/S) для Ш-образных и w=U(35/S) для тороидов и, отчасти, О-образных (сердечник типа ПЛ). для снижения тока ХХ w умножалось на коэффициент в диапазоне 1.05 - 1.15 с целью компенсации качества сборки/материала.
Сообщение от Mauntlan
Очень простой способ, меряете площадь центрального керна в сантиметрах, потом число 50 делите на полученный результат.
К примеру: центральная сторона керна = 2,5см и набор = 3,8см.
50/(2,5 х 3,8 )=5,26 витка на вольт. Для сетевой обмотки 5,26 х 220 = 1157 витков, обычно я ещё прибавляю к сетевой 10%, итого = 1272 витка.
Называется найди пару отличий..... Фишка в чем?
12.04.2014, 14:45
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Фишка в чем?
А фишка как всегда кроется в качестве железа.
12.04.2014, 15:13
Сообщение от slonmysy
Из современных изоляций. что легко купить попробывал бы уплотнительную ленту для труб
если фторопластовая - не советую для первичной из-за микропористости (влажность) и текучести под нагрузкой, отталкивающих свойств при пропитке лаком/парафином. ищите электротехническую бумагу или...
дарите женщинам цветы, а оберточный целлофан предусмотрительно отнимайте
12.04.2014, 15:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Заказал себе "лента изоляционная, полистирольная, тип 1350" на ОАО "Ферроприбор". Это та самая, жёлтая что на китайских трансах. Рулон 66 метров.
Ширина от 4 до 28мм.
Информационные технологии для Вас.
12.04.2014, 16:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
В молодости все трансы считал по книжке "Радиолюбительский справочник", ни один не сгорел:
1,6 х Рг(габаритная мощность, Вт) = Sст(площадь центрального керна, кв.см.) х Sок(площадь окна, кв.см.).
Число витков: первички - w1=48 x U1(В) / Sст(кв.см.), вторичных - w2 = 54 x U2 / Sст
Диаметр провода: d(мм) = 0,02 х (корень квадратный из тока в ма)
12.04.2014, 16:54
Сказал спасибо: 522
Рулон 66 метров
Правнуки будут благодарны.
12.04.2014, 17:06
Сказал спасибо: 9
vg155, Ну, это как мотать. Если по одному трансу в год, то да. Мне, думаю, рулон на год...
12.04.2014, 17:30
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Нашёл у себя книжку Борноволоков. Выпрямители для питания приёмников от сети переменного тока. ДОСААФ, 1956 г. Для детей.
А также графики зависимости тока холостого хода от напряжения сети (50 Гц) при разных значениях числа витков первичной обмотки на железе ШЛ 25x40. Когда-то приходилось мотать очень много трансформаторов, вот и провёл эксперимент. После этого никаких проблем по питанию не имел.
Прокладки между обмотками - слой лакоткани, между слоями - слой кальки. (когда-то была ещё бумага папиросная, это вообще цимус).
Последний раз редактировалось 00-00; 12.04.2014 в 17:33.
13.04.2014, 01:35
Сказал спасибо: 1,108
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Уважаемый, если не секрет. Куда могут идти сейчас трансы на железе (ведь о них шел разговор)? Почему интересуюсь? Да просто в свое время достаточно их перемотал. Это было узкое направление, делал зарядки для автомобильных АКБ. Щас штук десять (трансформаторов) по гаражам валяется, пара даже перемотанных. С изоляцией не заморачивался, мотал ПВХ изолентой. Нормально получалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
