12.05.2014, 15:59
Сказал спасибо: 25
Самовостанавливающийся предохранитель
скажите пожалуйста, после выхода из строя восстанавливающийся предохранитель становиться обрывам или КЗ?
Kvsrk85(Андрей)
12.05.2014, 16:26
Сказал спасибо: 730
Re: Самовостанавливающийся предохранитель
чаще в "обрыв"
12.05.2014, 17:32
Сказал спасибо: 5,041
КЗ ни разу не попадалось, однозначно обрыв. Да и грош бы им цена была бы, если в самый интересный момент вместо ограничения тока в нагрузке они обеспечат полный доступ.
12.05.2014, 17:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Если не использовать варистор то обрыв
12.05.2014, 23:08
Сказал спасибо: 99
Ну как обрыв. Ток на уровне 5-100 мА запросто может течь. Зависит от падения напряжения на нём, температуры окружающего воздуха, тока срабатывания.
Ведь ток, проходящий через него, должен поддерживать его температуру на уровне около 80 градусов. А рассеиваемая мощность на нём порядка нескольких ватт.
13.05.2014, 09:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kvark85
Предохранителя или защищаемого устройства?
Если устройства, то передо мной правильно ответили.
13.05.2014, 17:35
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
попадался такой, что при неисправности предохранителя в нём осталось ом 70. Прозвонкой тестером на килоомах не определить, в рабочей схеме сразу уходит почти в обрыв.
19.06.2014, 09:11
Сказал спасибо: 6
В самовостанавливающихся прехохранителях не силен. знаю на 1-2 А ставят работают как многоразовые. в слаботочных схемах.
В опрос такой: кто нибудь сталкивался с такими прехохранителями на токи 10-15 А причем чтобы время размыкания было 1-2 мкС. я так понимаю там твердотельный элемент стоит на подобии варистора тогда он тугой. Есть ли быстродействующие на размыкание и необязательно быстродействующие на открывани? инет изшарил в гугле не забанен. интересен реальный опыт.
19.06.2014, 09:51
У всех восстанавливающихся предохранителей время срабатывания измеряется в секундах. Особенность протекающих в них процессов
Тебе нужен электронный предохранитель на транзисторах
19.06.2014, 11:14
Сказал спасибо: 6
Ясно. значит чуда пока не будет...(нету таких технологий) вот как раз от транзисторного предохранителя и хочу уйти. точнее не хочу его изобретать заново под свою задачу. т.к. в моем случае вообще не приемлема такая схема ни с какой точки зрения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
