30.07.2014, 12:40
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите опознать, доработать или переделать регулятор оборотов
Сообщение от hardlock
А как же тогда работают УШМ с такими регулями
Какими такими? Там регулятор по типу диммера. Никаких обратных связей там нет. И тормозится машинка тем же "пальцем", только железным .
У вас один выход - замкнуть цепь ОС по контуру глаза(уши) - кнопки +/-.
А если просто интересно - начните с учебника по электрическим машинам.
30.07.2014, 13:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Есть 100%. Снять видео, где УШМ повышает мощность на валу при появлении нагрузки? Кстати регуль в БОШевской УШМ заменили на купленный на рынке КЛ6.800.001 и он тоже работает с ОС по току, правда чуть запаздывает (около 0,5 - 1 сек), но это лучше чем руками крутить кнопки (кстати, сейчас так и приходится делать).
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Последний раз редактировалось hardlock; 30.07.2014 в 13:11.
30.07.2014, 13:19
Сказал спасибо: 739
Сообщение от krug_vv
Кстати, тахогены еще в этой жизни нужны кому? У меня лежат штук 15, продать реально или уже можно дарить детям в радиокружок?
тип ,марка, или фото можно ?
по теме вот этот регуль я собирал https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=48
с двигателем 1Квт работает нормально, ОС по напряжению и току, но двигатель использовался с независимым возбуждением.
А для двигунов с последовательным возбуждением надо смотреть схемы регуляторов швейных машин.
для чего УШМ такой режим ? мощность на валу и так повыситься при нагрузке. ОС по току приведет к стабилизации мощщи на определенном уровне, т.е при переменной нагрузке будут плавать обороты. Для стабилизации оборотов нужна ОС по скорости (напряжению), а ОС по току вторична и служит для ограничения тока на допустимом для движка уровне.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.07.2014 в 13:26.
30.07.2014, 13:26
Сообщение от E_C_C
О! луч света! У тут же нашёл прямо на казусе вот такую конструкцию, правда там получается постоянка...
А вот - то что надо! Схема на рисунке 5. Буду пробовать, если найдё КТ117.
Последний раз редактировалось hardlock; 30.07.2014 в 13:29.
30.07.2014, 13:38
Сказал спасибо: 739
А вот - то что надо! Схема на рисунке 5. .
Все простые регуляторы на КТ117 и .т.п. грешат сложной настройкой и нестабильностью в крайних положениях.
Глянте ту схему, из поста выше, это срисовано с промышленного изделия, думаете разработчики зря напихали столько деталей , когда можно было обойтись пятью ?
КТ 117 заменяется аналогом из пары пнп-нпн (кт315 кт361)- схема гуглиться. работает ещё лучще оригинального КТ117.
так коллекторный с последовательным возбуждением и есть двигатель постоянного тока , просто может и на переменном работать.
30.07.2014, 14:31
Сообщение от E_C_C
Глянул и даже возник вопрос, куда идёт вывод 8 ОУ? или просто висит?
Да и Вы говорили про 1кВт моторчик, а тут всего 200Вт, возможно придётся что-то переделывать в цепях ОС. Но я пока не осознал, как всё это работает....
ЗЫ: глянул плату и сразу понял, что в бормашинку это н впихнуть. Буду пробовать "на 5ти детальках", а пото пытаться прилепить к ним родное управление.
Последний раз редактировалось hardlock; 30.07.2014 в 14:50.
30.07.2014, 14:52
Сказал спасибо: 739
я списывался с автором по этому вопросу, вывод просто висит, возможно задел для подключения индикатора.
Вывод DA4 на исходной схеме расключен как указано в схеме. Никакого
выхода на разъем или что-то аналогичное нет.
DA2 - синхронизируемый генератор пилы, DA3 - компаратор. Судя по
подключению DA4 просто не задействован.
Сопротивление шунта делать больше.
30.07.2014, 14:57
Из собственного опыта: Двигатель УВ-705, ~/= 222v/400v, 0,8квт 8000об.мин (мини токарный станок)
Для регулировки и СТАБИЛИЗАЦИИ оборотов нужно: 1)Датчик частоты вращения дв.(опто пара)
2) Управляемый выпрямитель ~/= 3) Преобразователь: частота вращения - напряжение (прямо пропорционально)
4) компаратор.(об.мин) На один вход напряжение с преобразователя, на другой вход с резистора "об/мин''
5) С компаратора на драйвер полевого транзистора (ШИМ)
6) 2 Компоратор управляемого выпрямителя (момент на валу). Выполняет три функции: а) медленный заряд конденсаторов фильтра (880мкф) выпрямленого напряжния и плавный старт. б) дискретную регулировку оборотов (1000; 2000; 4000; 8000).
в) В случае резкого увеличения нагрузки на вал - осуществляет "вольтдобавку" по питанию двигателя.
7) Одновременно с перключением оборотов на 2компораторе, так же делится частота входных импульсов датчика частоты вращения. Плавно частота вращения регулируется резистором от 1000 до 500. от 2000 до 1000 и.т.д
Регулятор-стабилизатор выполнен на микросхемах 561 серии
Так что "просто" не получится, тем более с ОС по току.
30.07.2014, 15:07
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от angen13
у меня получилось ...пост №55 https://kazus.ru/forums/showthread.p...3%EE+%E4%ED%FF
..истина где то рядом..
30.07.2014, 15:28
proba60, интересный вариант. Надо подумать можно ли пристроить таходатчик в мою бормашинку.... Я наверное начну с простых схем. Завтра разберу болгарку с встроенной КЛ6.800.001 и попробую. Если будет хоть как-то регулировать, то буду смотреть в эту сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
