05.03.2019, 13:48
Сказал спасибо: 461
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Сообщение от my504
Наверное не стоит плодить деление...
А, что вы так за МК переживаете. Если есть место, быстродействие удовлетворяет, пусть себе делит на здоровье. Мы тут решаем супер задачу, а мультиметры True RMS
обходятся в основном аналоговой схемой.
05.03.2019, 14:15
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Я переживаю не за МК, а за свойства того или иного алгоритма.
И с быстродействием все не так однозначно. Дело не столько в быстродействии, сколько в ПОТРЕБЛЕНИИ.
Каждая выполненная инструкция в МК - это определенное количество электроэнергии. Либо можно понизить тактовую у МК, либо быстро исполнять код измерения и падать в сон до следующего измерения.
Из этого следует, что код должен быть плотным. То есть минимальным по количеству исполняемых инструкций.
В части измерения RMS это дает уменьшение тепловыделения балластом питающим МК прямо от сети, либо уменьшение мощности изолирующего источника для измерения тока в высоковольтном фазном проводе. И много чего еще...
Раз уж речь идет о перфекционизме, то не стоит скатываться на решение из кубиков.
Иначе это либо непрофессионально, либо неинтересно (это в случае с хобби).
05.03.2019, 14:17
Сообщение от МВА
Я это понял.
Можно, где у меня есть вычисления в float, заменить деления умножением.
Деление заменяется умножением, только если это деление на константу.
06.03.2019, 22:46
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Как то не хотелось подымать тему... но...
Сообщение от МВА
Видно хреновый из меня программист.
Сегодня поэкспериментировал, в студии.
Хрен тоже разный бывает, Хреновуха она еще та.... Главное экспериментировать...и дрожжей побольше, ну и сахару...
Ты просто не то нашел...
То что ты сделал это кусок кода из стандартной функции старых версий компилятора HI-TECH... типа такого
PHP код:
{ ..... ng = (x/og + og)/2.0; if(ng == og) break; og = ng; } while(--niter); return og;
А ты, например, вот это попробуй (сделай под себя)...
PHP код:
MX_UINT FCM_isqrt(MX_UINT32 FCL_X) { //Local variable definitions MX_UINT32 FCL_M; MX_UINT32 FCL_B; MX_UINT FCR_RETVAL;
FCL_M = 0x40000; // // 0x40000000 Порядок FCR_RETVAL = 0;
while (FCL_M != 0) { FCL_B = FCR_RETVAL | FCL_M; FCR_RETVAL = FCR_RETVAL ›› 1;
if (FCL_X ›= FCL_B) { FCL_X = FCL_X - FCL_B; FCR_RETVAL = FCR_RETVAL | FCL_M; } FCL_M = FCL_M ›› 2; } return (FCR_RETVAL); }
Ни одного явного умножения и деления...
Главное определиться с необходимым порядком вычислений..
Вот что получается...
08.03.2019, 15:34
Сказал спасибо: 74
Конечно, алгоритм вычисления я не понял, но функцию проверил.
Точность примерно такая же как и в тех функциях, что я использовал раньше, но трассировка показала, что не самая лучшая. Стандартная функция, вычисляющая с плавающей точкой, работает быстрей.
PS. Упс... Заметил, что в функции от mimuh64 когда я присваиваю принудительно 0xFFFFFFFF, результат квадрата равен 255 в то время, как у стандартной функции - 65536. И такая ситуация возникает, когда я присваиваю и 0хFFFF, и 0xFFFFFF. Я думал, что это дело в студии, но протез выдает аналогичные результаты. Хотя без присваивания программа вроде работает адекватно.
Что бы это значило?
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2019 в 16:20.
08.03.2019, 17:05
Сообщение от МВА
Что бы это значило?
Это значит не внимательный... Например, что бы это значило -
PHP код:
А также изменить размер переменной "возврата"... Но, здесь большое но... Я написал - нужно определиться с порядком.
Все это оптимизировано для диапазона вычислений программы, тогда получаем выгоду... в противном случае это только мышиная возня.
Успехов.
ЗЫ да... я бы еще ковырнул тырнет... например там... , в конце...
Последний раз редактировалось mimuh64; 08.03.2019 в 17:21.
08.03.2019, 19:23
Сказал спасибо: 74
Что-то меня данный алгоритм не вдохновляет. Если присмотреться к трассировке в студии, в моем предыдущем посте, то видно, что стандартная функция выполняется за в 2 раза меньшее количество машинных тактов, а следовательно и время. Я не думаю, чтобы студия могла ошибиться в этом случае.
10.03.2019, 10:30
Сообщение от МВА
Студия не ошибается.... Там такой же компилятор каким и я пользуюсь...
Сделай следующий пример в протеусе (два действия в одном).
1. A=sqrt(0xFFFF);
2. В=sqrt(переменная);
Переменную читай с АЦП
Поставь метки, измерь время и спроси себя почему? в первом случае наносекунды, во втором микросекунды...? Думаю что придет переосмысление - оптимизация при компиляции...
Нельзя так сравнивать как ты сравнивал...
10.03.2019, 11:56
Для МК с умножением извлечение квадратного корня последовательным приближением из 32 разрядов в 16 разрядов занимает примерно 160 м. ц. в 16-разрядной платформе и от 200 до 300 в 8-разрядной.
Учитывая, что извлечение корня производится один раз за период накопления, экономия на этой функции выглядит достаточно странной.
10.03.2019, 14:24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от my504
Если измерения производятся с целью отображения на индикатор, то да. А если с целью работы защиты, например от перегрузки, то тогда сокращение времени имеет смысл, и большой.
На счет сравнения вычисления из константы или переменной... Но если Вы заметили, то я сравнивал две функции в одинаковых условиях. Правда обе без оптимизации. И стандартная функция, несмотря на вычисления в float, показала себя более быстродействующей.
Сообщение от mimuh64
1. A=sqrt(0xFFFF);
И еще, стандартная sqrt() - Время выполнения зависит от величины переменной. Я это еще раньше заметил в AVR studio при работе симулятора студии, АЦП все время выдает 0, тогда sqrt() выполняется за 58 тактов (7,25 us при 8 MHz), а при переменной 0xFFFFFFFF - за 750 тактов.
Последний раз редактировалось МВА; 10.03.2019 в 14:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
