10.03.2019, 14:38
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Сообщение от МВА
А если с целью работы защиты, например от перегруза, то тогда сокращение времени имеет смысл, и большой.
Даладна...
Период сети - 20 МИЛЛИсекунд. Это не считая интегрирования по нескольким периодам, иначе защита будет срабатывать по любой помехе. И на фоне 20 мс имеет значение 15...20, а даже и 100 мкс?
Вы вообще о чем?
Это какая такая быстродействующая защита требует среднеквадратичное значение? Пример можно?
10.03.2019, 14:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от my504
Даладна...
Вы вообще о чем?
Согласен, перегнул немного. А среднеквадратичное значение лучше для измерения несинусоидального сигнала. Как в случае тиристорного регулятора.
ЗЫ. Но я все-равно придерживаюсь, чем быстрей работает код - тем лучше. МК параллельно может не только выполнять функцию защиты и отображения, а и другие задачи. Так что скорость лишней не бывает.
Последний раз редактировалось МВА; 10.03.2019 в 14:49.
10.03.2019, 14:55
Сообщение от МВА
Я могу рассказать где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно быстро извлекать корень.
Это SDR. Детектирование АМ в реальном времени. При вычислении амплитуды.
Но это задача для сигнальных МК (DSP). Вот у меня корень для фикс пойнт извлекается меньше чем за 2,5 мкс при 15 нс машинном цикле.
10.03.2019, 15:02
Сообщение от МВА
Нужно только соразмерять экономию общим задачам. Чтобы не было абсурда. И экономить не на спичках.
11.03.2019, 19:22
Сказал спасибо: 338
А кто подскажет простой и дешевый МК, на котором можно максимально аппаратно обсчитать среднеквадратичное значение? Вроде у TI MSP какие-то были, но сейчас не могу найти среди сотни даташитов...
24.05.2019, 03:04
Сказал спасибо: 6
Мда... Сколько лет то прошло?
А я просто скользящим средним "устаканил" его. Проект затерялся где то, но дело бь!ло так. В двух словах.
Я взял чисть!й лист и от руки написал алгоритм вь!читания скользящего среднего, ограничивающего окна и реакцию на резкие изменения уровня даннь!х на входе ацп. Потом, понимая алгоритм работь!, написал код.
Рисуйре алгоритмьі, не ленитесь, ето очень мощньій помощник.
И не измерял я переменную составляющую.
25.05.2019, 08:17
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
25.05.2019, 12:49
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
si4karuk, ты по приколу так слова писал или нет на клавиатуре кнопки которая печатает букву Ы?
Охота была кнопки бить? Украинец он, по фамилии мог-бы вычислить.
Экзорцист 40-го уровня.
26.05.2019, 15:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
кстати, было бы неплохо отфильтровать сигнал предварительно, а то неизвестно что там прет. Вот программка(не моя), генерит готовый С-код.
04.06.2019, 18:11
Сказал спасибо: 6
Фильтрую я железно, плюс-минус пятнадцать процентов, от усредненнь!х даннь!х из буфера.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
