01.02.2019, 18:32
Сказал спасибо: 74
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
А не проще ли будет посчитать среднеквадратичное значение (true rms)?
03.02.2019, 01:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Сомнительная простота. N-раз возводить в квадрат, делить, извлекать корень. И все float или хотя бы int32... И всё это на Атмеге в реальном времени???? Про реакцию на изменения и говорить нечего...
Последний раз редактировалось dkm; 03.02.2019 в 01:02.
03.02.2019, 01:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
И что тут такого? Частота, судя по упоминаемым тиристорам, 50 или 100 герц. Все не так уж и печально. Или считаете, что если Мега, то уже за одно это надо ее на свалку? Вполне себе справится с квадратами и корнями, еще и время останется. И без целочисленности.
Попривыкали к 32-биткам, а 8-битки уже за мясо не считают...
04.02.2019, 10:35
Сказал спасибо: 25
Сообщение от akegor
Успеет, не спорю, но при приемлемой точности, на вскидку, около трети процессорного времени будет тратить на измерение. Если автору позволяет задача такие затраты, то пожалуйста.
А так да, вы правы - привыкли к STMкам. Дешевле, быстрее, ресурсов в разы если не в десятки раз больше, почему бы и нет?
06.02.2019, 23:15
Сообщение от dkm
почему бы и нет?
Сам-то давно на СТМ32, а вот ближнее окружение пока никак с Мегами не расстанется... "А вдруг кому-то вместо тебя надо будет что-то поменять?!" Вот и приходится одним жопом на двух стульях... Потому и знаю, что они не совсем конченные.
09.02.2019, 07:32
Попробуйте метод пузырьковой сортировки.
Создаём массив измерений I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7
Установим флаг F=1 если I1 › I2 то меняем местами и сбросим флаг F=0 дальше проверяем следующую пару I2, I3 и так до конца массива за тем проверяем флаг готовности если F=0 то повторяем цикл если F=1 то все данные в массиве разложены по нарастающий отбросим крайние значения и рассчитаем средние (I3+I4+I5)/3.
09.02.2019, 13:30
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Leon_i
В огороде - бузина, а в Киеве - дядька.
Экзорцист 40-го уровня.
09.02.2019, 20:22
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint
Предлагается отбросить минимальные и максимальные значения, остальное усреднить. Типа избавиться от помех. В данном случае, на мой взгляд, наихудшее решение.
09.02.2019, 21:24
Сказал спасибо: 130
Почему "наихудшее". Человеку нужно выполнить фильтрацию при использовании минимума ресурсов.
Посмотри как реализована например аналогичная функция в чипах для резистивных тачскринов. Серия замеров, медианный фильтр + взятие среднего. Все как и посоветовали.
Сам делал нечто аналогичное. Прекрасно работало. Серия оцифровок. Самое большое и самое низкое откидывается. Далее - среднее арифметическое.
Например берется 10 отчетов. 2 выкидываем. Посчитать среднее от 8 отчетов - тривиально. Симмирование и сдвиг.
10.02.2019, 14:27
Сказал спасибо: 25
Сообщение от DanilinSA
Автору требуется измерение тока, а не позицию касания на тачскрине, несколько разный характер сигнала, мягко говоря.
Для тачскрина сам пользовался таким же методом, обрезком медианного фильтра. Без всяких тачконтоллеров, напрямую с пленки в ацп проца, для данного случая это видимо наиболее приемлемый вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
