01.12.2008, 20:02
Деградация люминофора 1W светодиодов
У кого есть опыт использования светодиодов типо prolightopto или everlight, как сильно падает сила света (деградация люминофора) белых светодиодов хотьябы после года эксплуатации?
Может есть реальная (опытная) информация на эту тему, пишите пообщаемся
01.12.2008, 20:32
Сказал спасибо: 541
По моему в светодиодах нет люминофора.
01.12.2008, 21:50
вообще то считается деградация светодиода в первые месяцы жизни на 15% норма. время жизни светика сильно зависти от температуры кристалла.
02.12.2008, 01:40
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Использую тайваньские Эдисон-опто 3 Вт в осветительных устройствах более 2-х лет деградация после года -10-15% практически незаметно.Ещё лучше результаты у япошек -Ничия ,неплохо у Сименсовского Осрама.Не рекомендуют давать гарантию на китайцев и почему-то американцев.У одноватных диодов всвязи с более легким режимом кристаллов результаты должны быть выше.
02.12.2008, 02:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Еще интересно бы узнать, как обстоят дела с импульсным режимом: например, какое отношение деградации у светодиодов, питаемых импульсным напряжением со скважностью 2 в течении года к деградации светодиодов, питаемых постоянным в течении года. Ну и оптимальные с точки зрения долговечности частоты и значения скважности.
02.12.2008, 02:42
Сказал спасибо: 28
Если велина амплитуды импульса не превышает макс.допустимого прямого напряжения а импульсный ток макс.значения имп.тока то величина деградации ,вернее её скорость зависит только от температуры активной зоны кристалла.А это конструктив.И зависит в основном,к сожалению,в основном от того как к этому ответственно подошел производитель,а потом каким образом о как качественно отводите тепло вы.При хорошем теплоотводе с запасом диод прощает даже незначительное превышение тока.Но делать этого не рекомендую,так как ток и температура растут экспоненциально,а света почти не добавляется.Поэтому лучше сделать небольшой запас,для долговечности.А скважность импульсов при соблюдении вышесказанного влияет только на яркость а не на деградацию.
02.12.2008, 09:13
kermet, люминофор практически не деградирует, эффективность теряет сам кристалл.
Очень подробные бумаги по теме есть на сайте Lumileds.
02.12.2008, 11:29
Lumiled
Два года ночью освещаю машину на улице 1-ватными люксеонами (ныне это Филипс). Люксеоны стоят на радиаторе, ток питания 350мА. Используются - в среднем 10 часов в сутки. Изменение в яркости есть, но не существенное. Разница на глаз заметна, когда меняешь люксеоны на новые из той-же партии. Потеря яркости - где-то процентов 15. Заметно, что потеря именно из-за люминофора - в спектре стало чуть меньше желто-зеленого оттенка. Но, повторюсь, это заметно лишь в сравнении с новыми из той-же партии.
02.12.2008, 12:02
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
Конструктив "белого" С/Д - весьма сложен, грубо говоря это "сендвич" из "сине-зелёно-красных" С/Д "пластин" и ""жизнь" пластин определённого цвета - разная, отсюда и "просадка "люминофора"", как указываете выше.
У способа питания (переменкой или потоянкой) есть свои "+"и"-", смотреть надо в ТО у производителей.
С уважением, Сергей.
02.12.2008, 14:48
fifik а можно поподробней ссылочку, очень хочется почитать!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
