Непрочитано 23.03.2015, 10:35
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
По умолчанию Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
Господа!!! Доброго дня всем!
У меня что-то вроде вопля отчаяния....достал уже стакан с горелыми транзисторами.... решение получить не особо надеюсь, но вдруг кто уже наступал на грабли....
Суть в следующем. Полумост под управлением 4550 - т.е. проц. - далее драйвера 4420, потом трансформаторная развязка и IRFP460 (сейчас).
Частота перестраиваемая от 40 до 100 кгц.
Все работает, и вроде как на удивление чисто и надежно. Помех по питалову проца осцилом не вижу. Дедтайм - огромный(вообще любой, я им хотел мощность регулировать).
Тараканы начинаются вот где - включаю- выключаю я PWM битом ECCPASE... включается он нормально, а вот выключается.... По всем силовым цепям - удар (сквозной ток?). ноут рядом пищит и уходит в перезагрузку, неподключенный тестер дергает стрелкой, клещи, висящие на сетевой цепи питания показывают заброс тока.
ИЖБТ не взрываются, потому что между полумостом и фильтром питания всунут ТЭН на 1.5 квт. Полезная нагрузка - лампочка 150 вт.
Другие способы выключения - выключаю автомат питания ИЖБТ - все ровно -плавно садится напруга и все тухнет без фатальности, попробовал оперативно менять дедтайм в бесконечность (ставлю длинней полупериода) - тоже нормально....
Но все это некорректные способы.... тем более, что отключение по шитдауну (ECCPASE) не обойти - оно завязано в быстрой защите через FLT0....
Да, еще... состояние выводов посте шитдауна пробовал уже по всякому - там три возможных комбинации - ни фига...
И еще - добавлю мистики - осцил(ADS1042)висит одним каналом на трансфоматоре тока в полезной нагрузке, а вторым на резюке 0.1 ом в цепи питания моста. Так вот - он этот импульс не видит. Ноут рядом - в перезагрузку вылетает, а осцилу на канале с резюком пофигу...
И еще подляна такая - выключаю шитдауном, слышу короткий писк системы, ноут пищит, клещи забрасываются, тестер дергается, но взрыва нет.... выключаю все и при повторном включении слышу мощный БАХ ижбт.... т.е. оно еще и выглядит так что не шитдаун виноват, а вроде как сквозняк при включении. Вот только автоматом я схему могу дергать хоть раз секунду - и она это терпит влегкую, а вот одно выключение ECCPASE (без балластного ТЭНа) - и четко получаешь взрыв при следующем включении....
Делай что должно - и будь что будет.
Последний раз редактировалось alex6002; 23.03.2015 в 11:06.
alex6002 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 14:47
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
Резистор / датчик тока через 10К примерно к базе BC817-40. Коллектор к MCLR. Не забыть разрешить reset фунцкию сей ноги. В начале порограммы поставить задержку вкюлчения транзисторов. Какую точно на Ваш вкус. Работает, проверено.
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
alex6002 (23.03.2015)
Непрочитано 23.03.2015, 15:12
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
То есть при броске отправить проц в перезагрузку ? В принципе да... реально... хоть и необычно... можно тогда и вообще тормозить PWM
RESETом ....вообще это похоже глюк модуля ECCP процессора....у них на него по 18 пику на сайте целый список ошибок...такой правда нет... я им писал - ответили мутно как-то ....хотя может это у меня английский такой и они ни фига не поняли...
Сейчас нарисовал вот такую схемку - заблокирую одновременное прохождение высокого уровня на драйвера с маленьким аппаратным дедтаймом...если не выйдет - попробую ваш вариант- он более универсален и раз у Вас работает, значит быстродействия хватает...
Миниатюры:
Последний раз редактировалось alex6002; 23.03.2015 в 15:16.
alex6002 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:28
3d cube
Сказал спасибо: 89
Старею, забыл. Очень важно входы драйверов подпереть к земле резисторами порядка 2К. Или 1К было
Быстродействие TIOZ I/O High-Impedance from MCLR Low or Watchdog Timer Reset Typ 2uS. По битам в RCON регистре можно определить причину перезапуска.
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:46
alex6002
Сказал спасибо: 39
Удачи !
Таак... вот это интересно... а точно надо ? Я привык их(выходы ПИКа) автоматом подтягивать к питалову... даже тут их так сначала запаял.... потом дошло... просто убрал резюки подтяжки.... Неужели в самих 4420 нет ничего ? И я правильно понял - выходы ШИМа подтягиваем к земле ? У меня эта схема сносно работала на IR2153 как задающем....подтяжки к земле не было...хотя там конечно выход на порядок мощней....
Последний раз редактировалось alex6002; 23.03.2015 в 15:58.
alex6002 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:58
3d cube
Сказал спасибо: 89
2К или 1К надобен для скоростного выключения. В драйверах возможно есть чтото, да отчетливо помню что ставил. Если не забуду вечером проверю.
3d cube вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 16:11
alex6002
Сказал спасибо: 39
Век живи, век учись - никогда не думал, что у ПИКа такой быстрый ресет....
Последний раз редактировалось alex6002; 23.03.2015 в 16:18.
alex6002 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 16:26
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
хотя все равно - пока до ног дойдет - раз в 10 увеличится...
2мкС это время преревода ног в высокоимпедансное состояние.
Еще, если склероз совсем не за@бал 1К с ноги ПИКа к земле, и вход драйвера подключается не напрямую к ПИКу, а через резистор 1К. Почему так делал не помню, возможно какието выбросы имелись. И к ногам питания ПИКа стабилитрон на 5,6В ставил Камни PIC18F452, PIC18F4520, PIC18F45K22
3d cube вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:45
alex6002
Сказал спасибо: 39
Ага... виноват - не дочитал....что-то у меня с этими резюками не укладывается... Пулапов на выходах шима нет.. даж если б были - это где-то 60 ком (лениво в дашит лезть) внешние принято ставить 10 ком, но мы их не ставим до наоборот - затягиваем выход 1ком на землю.... пока вывод отключен от драйвера высокий уровень там теперь не появится никогда -неоткуда ....т.е. надежда только на внутренности драйвера .... у каждого свои... непонятно как-то...
alex6002 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:49
3d cube
Сказал спасибо: 89
Драйвер был IR2110 кажется.
3d cube вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
